TIP - Como cambiar el liquido refrigerante
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP - Como cambiar el liquido refrigerante
Mensajepor reyleon » Mar, 13 Mar 2018, 20:59
El ACDelco en botellita azul es excepcional.
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 26 Mar 2024, 14:42
Cambiar el líquido refrigerante en tu vehículo es una tarea relativamente sencilla que puedes hacer en casa con las herramientas adecuadas. Aquí te doy una guía general sobre cómo hacerlo:
1. Reúne los materiales y herramientas necesarios:
Líquido refrigerante nuevo: Asegúrate de obtener el tipo correcto de refrigerante recomendado para tu vehículo. Puedes encontrar esta información en el manual del propietario.
Contenedor para recoger el refrigerante usado.
Llave para abrir el tapón del radiador (si es necesario).
Embudo.
Guantes de protección y gafas de seguridad.
2. Asegúrate de que el motor esté frío:
Es importante que el motor esté completamente frío antes de intentar drenar o manipular el refrigerante para evitar quemaduras.
3. Localiza el radiador y el depósito del líquido refrigerante:
El radiador suele estar ubicado en la parte delantera del motor y está conectado a un depósito de líquido refrigerante. Asegúrate de identificar ambos antes de continuar.
4. Drena el líquido refrigerante usado:
Coloca el contenedor debajo del radiador para recoger el refrigerante usado.
Abre la válvula de drenaje del radiador o retira la manguera inferior del radiador para drenar completamente el líquido refrigerante antiguo. Asegúrate de que el refrigerante se drene completamente en el contenedor.
5. Limpia el sistema de refrigeración:
Si es posible, enjuaga el sistema de refrigeración con agua limpia para eliminar cualquier residuo o suciedad restante.
6. Llena el sistema con líquido refrigerante nuevo:
Coloca un embudo en la abertura del depósito de líquido refrigerante.
Vierte el líquido refrigerante nuevo lentamente en el depósito hasta que alcance el nivel recomendado. Consulta el manual del propietario para obtener información sobre la cantidad adecuada de líquido refrigerante y la proporción de mezcla de agua si es necesario.
7. Purga el sistema de aire:
Enciende el motor y deja que alcance la temperatura de funcionamiento normal.
Abre la tapa del depósito de líquido refrigerante con cuidado para permitir que cualquier aire atrapado en el sistema escape. Añade más líquido refrigerante si es necesario para mantener el nivel adecuado.
8. Verifica el nivel y la presión:
Apaga el motor y verifica el nivel del líquido refrigerante nuevamente después de que el motor se haya enfriado completamente.
Ajusta el nivel según sea necesario y verifica que no haya fugas.
9. Limpia y desecha los materiales usados:
Limpia cualquier derrame de líquido refrigerante y desecha adecuadamente los materiales usados, incluido el líquido refrigerante antiguo.
¡Y eso es todo! Con estos pasos, deberías poder cambiar el líquido refrigerante de tu vehículo de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o problema, siempre es recomendable consultar el manual del propietario o buscar asistencia de un profesional.
________________________________________________________
Trabajo en Prodynamics como gerente.
Volver a “Tips y Notas”
