aceite para eliminar ruido a botadores??
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: aceite para eliminar ruido a botadores??
Mensajepor LT_Nach » Sab, 04 Jul 2015, 17:34
Buenas!!!!!
Bueno les comento el fin del problema del golpeteo del video. Termino siendo ruido de botadores. Luego de dejar el autito en lo de mi mecanico el dia Martes 24, empezo con el desarme haciendo de la manera tradicional sin la herramienta especial.
El por que de hacerlo asi, es que tenia bastante dudas sobre el origen del ruido (yo) asi que ante eso le pedi que revisara todo el estado de la tapa completa para quedarme tranquilo.(Temia que sea valvulas/Guias). Por suerte despues de 4 dias sin mi auto (una eternidad jaja) ayer sabado me llama para que lo valla a buscar. Se cambio los 8 botadores comprados en caja GM (cabe destacar que el de la re puestera Maugeri de acá en Rosario me dijo que en los últimos días aparecieron 20 tipos mas o menos a comprar lo mismo para otros classic!!!! Malllll) bueno sigo, Jueguito de Juntas, Correa de Distribución, Aceite F-50 Sintético (cambie el F-30 por este F-50), Refrigerante AC delco, y todos los bulones nuevos. aaa termostato de R-9 y salio la reforma del termostato.... Conclusión el auto quedo joya, pero gastando una linda platita... $3150 de repuestos inc. el aceite + $3000 Mano de obra. De mas esta decir que el motor y tapa salvo los botadores estaba todo en perfecto estado.Suena Bárbaro sin golpe, y con un muy buen sonido con el arranque en frió. Como ultimo comentario el mecánico es el típico que te cambia todo y te deja lo que te cambio + los envases de las cosas que le llevas en el baúl. (creo que da mas confianza) por lo que cobro es correcto creo jaja. Saludos y abrazos a todos.-Y muchas Gracias por sus aportes.
Que lástima que hayas tenido que gastarte esa guita, aunque el problema hayan sido los botadores (de locos con tan pocos km) como dijo Pana siempre antes de cualquier arreglo conviene ver que aceite estas usando y poner uno que supere o como mínimo cumpla con las especificaciones del fabricante, en este caso para YPF: Elaion F50 d1 (http://www.chevrolet.com.ar/cliente/lub ... s-ypf.html). Joya que ya se haya solucionado mas alla que tuviera o no que ver el tema del aceite, ahora a disfrutar de la máquina ;)
Al margen, sacó toda la tapa (entiendo por tu comentario que si) o solo le reemplazó los botadores?
juanalberto
Nombre: juan
Mensajepor juanalberto » Mar, 21 Jul 2015, 11:40
Hola colegas, a mi me hacen ruido los botadores, a mi corsa le pongo elaion 15 w 40 y preguntando me dijeron que le cambie el aceite por elaion f50 10- 40 o 5 -40 que van a dejar de hacer ese ruido, necesito sus opiniones, gracias , juan
juanalberto
Nombre: juan
Mensajepor juanalberto » Mar, 21 Jul 2015, 11:44
es un corsa city 2008 a nafta con gnc 1.6, se le puede poner aceite sintetico? espero su ayuda gracias
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Mar, 21 Jul 2015, 22:50
te respondo yo , xq los grosos te van a sacar carpiendo, para todos los autos el sintetico es el mejor, esta muy hablado el tema en el foro, el aceitetiene que cubrir o superar las especificaciones del fabricante.
Corsa 2007 SUPER 1.6
juanalberto
Nombre: juan
Mensajepor juanalberto » Mié, 22 Jul 2015, 10:59
gracias por la respuesta, el sábado le hago el cambiazo de aceite y despues les cuento como me fue, saludos
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Mié, 22 Jul 2015, 22:28
Por que siguen preguntando por aceite YPF cuando recomienda el foro entero MOTUL con muchisimos casos de ruido a botadores solucionado ???
8100 5w40 Xcess o 5w30 XClean y a probar muchachos, un cambio de aceite son 500 mangos, contra 6 lucas el cambio de botadores.
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Dom, 26 Jul 2015, 20:30
Hola lei un poco los primeros comentarios y los ultimos, ya que son muchos jajaj
Yo a mi corsa 1.6 le puse ACDelco 15w40 un tacho negro era, me recomendaron ese ya que el motor tienen aproximadamente unos 110.000km, lo que no recuerdo es si era mineral, sintetico o semi sintetico.
Ya que lo tengo hace poco le voy a hacer el cambio nuevamente (5000km debe tener con ese aceite), ahora la duda es, que me conviene poner, ya que me parece que el aceite que puse no va muy bien con el motor del corsa.
Pense en un ACDelco 5w40 sintetico como dijo reyleon en los primeros comentarios o un Castrol Magnatec 10w40.
A ustedes les parece bien alguno de esos, o pruebo con alguno de motul? ( motul tengo la duda de poner el 8100 o 6100 ya que hubo mucha discusión entre los dos?
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Dom, 26 Jul 2015, 20:43
Permiso... Yo creo que 6 lucas es un poco mucho, con la herramienta especifuca se cambian sin desarmar demasiado.
Y yo recomiendo para uso diario por mi buen resultado YPF Elaion F50 Dexos 1, es que recomienda ahora Chevrolet (sintetico).
ImagenImagen
Rodry2008
Nombre: Sanabria Rodrigo
Mensajepor Rodry2008 » Lun, 15 Ene 2018, 00:36
Disculpen, mañana estoy por hacerle el primer service a mi corsa classic mod 2008 1.6 8v y tengo un ypf elaion f50 10w30 100% sintetico... soy de formosa, la temperatura va de los 25 a 40 grado en mi zona como normal. Antes tenia f30 15w40 semisintetico. Estara bien el cambio que voy a hacer?
El viento es viejo y todavía sopla vr46
