Problema Ralentí Corsa 2002
Jhona.montes
- Nombre: Jhonattan
Re: Problema Ralentí Corsa 2002
Amigos tengo el mismo problema de ralentí en un Corsa 2002, mi consulta es yo tengo conectada la ficha del inmo, si hago puente entre los pibes ya mencionados se solucionará? Al calentarse bajan las revoluciones o se para y ya estoy más que aburrido de eso llevo haciendo más de un año ayuda xfa. Gracias de antemano
angel.aranda
- Nombre: Angel
hola Jhonas, yo uní los dos pines porque la tenía desconectada la ficha directamente. Yo que vos antes de desconectar y empalmar los pines fíjate de revisar el paso a paso.
No, peor, lo vas a inmovilizar.tengo conectada la ficha del inmo, si hago puente entre los pibes ya mencionados se solucionará?
Te funciona el velocímetro?
angel.aranda
- Nombre: Angel
tiene razon gatul. lo inmovilizas.
Jhona.montes
- Nombre: Jhonattan
Si funciona el velocímetro pero al hacer diagnóstico arriba error en sensor de velocidad! Y ya he revisado todo lo demás que pueda provocar eso que será el problema?No, peor, lo vas a inmovilizar.tengo conectada la ficha del inmo, si hago puente entre los pibes ya mencionados se solucionará?
Jhona.montes
- Nombre: Jhonattan
Si te refieres a la IAC esta nueva se cambió por lo mismo!hola Jhonas, yo uní los dos pines porque la tenía desconectada la ficha directamente. Yo que vos antes de desconectar y empalmar los pines fíjate de revisar el paso a paso.
Tu modelo tiene el odómetro analógico, no?
Si es así el sensor está en el tablero, ahí puede estar el problema.
Jhona.montes
- Nombre: Jhonattan
Si es análogo y el sensor va en el tablero! Pero hay forma de chequear que esté dando señal a la ecu?Tu modelo tiene el odómetro analógico, no?
Eso lo tendrías que probar con un osciloscopio o, minimamente, con un tester que detecte pulsos, otra no se me ocurre.
Un scanner no creo que ayude porque te muestra lo que lee la ECU y ya te tira error asi que no los lee.
corsa2004gris
- Nombre: antonio
Hola, yo tengo exactamente el mismo problema que monterosilva.
Como segui leyendo, revise lo que comentan del inmovilizador.
En mi caso el autoescan me tira error 24 -ausencia de señal VSS-
saque el plastico que esta debajo del tambor de la llave, y hay conectada una tableta como
se ve en una foto que postearon. Aparentemente es la antena de la llave.
Desarme la llave, para revisar el estado de la pila.. y me encuentro con que la
llave esta vacia, No tiene pila, no tiene nada, solo huecos. Es normal?
Desconecte la bateria, y probe destrabar el volante usando la llave.
Y lo destraba!, entonces el destrabe es puramente mecanico?
Si es asi, la antena en el tambor de la llave que funcion cumple?
corsa2004gris
- Nombre: antonio
Hola, Gatul, gracias por contestar.
Si, tiene exactamente lo que mostras en la foto, estuve leyendo desupues de postear, y pareceria
que el chip toma energia de la propia antena, en forma inalambrica, no?.
Volviendo al tema del ralenti. Me olvide comentar que cuando empieza con el problema
la luz del check engine no se enciende.
La luz del check engine se enciende en momentos que estoy andando a 60 o 80km/h tranquilo,
y se apaga luego de un minuto, digamos. Cuando hago el autotest salta codigo 24
sensor VSS - ausencia de señal.
Si tenés odómetro digital el sensor está en la caja, si es analógico está en el tablero.
Usá el buscador porque ambos casos están muy tratados
Pd: si, el chip toma energía de la señal que manda la antena (igual que la tarjeta SUBE, por ej)
corsa2004gris
- Nombre: antonio
Tengo odometro mecanico, asi que deberia estar en el tablero. Que macana.
codigo codigo 19
Justamente
Estimados,
Tenia el mismo problema que angel.aranda y dado a la solución que propino Gabriel y Pastorio, es que decidí el día de ayer llevarlo a mi Chevrolet Corsa Sedan 1.6 año 2008 y no ve van a creer y como dijo Gabreil, por arte de magia se soluciono. Ahora solo me queda agradecerles ENORMEMENTE la ayuda que brindan sin nada cambio.
Tampoco no quiero aprovecharme de esto. Pero quiesiera saber si me pueden ayudar con lo siguiente:
Mi auto en relanti, le vibra el volante, si lo tomo deja de sonar. Lo lleve al mecánico para que le revisara los soportes de motor, pensando que era esto, pero me comenta que estos están buenos y que este problema es normal de los corsa
, sera tan así ¿?, si me pudieran ayudar con esto, se los agradecería bastante. En la web ubique un video de lo que me pasa...
https://www.youtube.com/watch?v=QbX9B0aWbBQ
Gracias! y saludos desde Chile.
Si lo solucionás, avisame.
Tengo un corsa 2 1.7 tdi y quiero puentear la ficha del inmovilizador
Esta debajo del tambor de la llave tiene 9 terminales cual debo puentiar
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
