El sueño del pibe...
Moderador: gatul
Re: El sueño del pibe...
Mensajepor reyleon » Mar, 31 Dic 2013, 19:54
Bueno, gente, acabo de hacerle el cambio de aceite a la caja, vean algunas fotos:
El Toyo sobre las rampitas, listo para empezar:
El aceite ya drenado (caen unos 2,75 litros aprox.) y el carter de caja ya quitado, noten la mugre depositada en el filtro:
Acá ya saqué el filtro:
El filtro y el carter, ya lavaditos y listos para colocar:
Detalle del filtro:
Curiosidad: la caja (Aisin U341E) es made in Japan, pero el filtro es made in USA:
La tapa de la lata de aceite, por dios que pingo dirá ahi...
El carter recién sacado. Noten que la junta de caja salió entera, que no lleva pegamento, y no perdía ni transpiraba... estos japoneses hacen bien las cosas...
El filtro ya lavadito montado de nuevo:
Valores de apriete de los bulones:
Torque del tapón de drenaje:
Descripción general del trabajo:
1) Subir el auto, poner una bandeja o lata y drenar el aceite por el tapón. Sale con allen de 10 mm. Esto debe hacerse con el motor en caliente, y luego de haber usado el auto por lo menos 10 minutos. Van a chorrear unos 2,25 litros aprox (si el nivel de aceite era correcto). Poner en marcha cinco segundos, y va a chorrear medio litro más, aproximadamente. Lo curioso es que no chorrea para los costados: casi no ensuciamos nada de nada.
2) Luego, aflojar los bulones de carter (con tubo de 10 mm.), y una vez flojos, los sacamos. No hay peligro de mezclarlos, ya que los 19 son iguales. Ojo que al sacar los últimos el carter se les viene encima, y pueda ser que hacia el lado inferior haya juntado algo de aceite, prevean esa chorreadura.
3) Sacamos el carter con su junta. Luego, sacamos los tres bulones (los tres son iguales) que sujetan el filtro al cuerpo de válvulas y tiramos apenitas del filtro hacia abajo y ya viene.
4) Lavamos con na$$$tael carter, los dos imanes y el filtro. Secamos bien.
5) Armar en sentido inverso, con el detalle de cambiar la junta de carter, el o'ring de filtro y la arandela del tapón de drenaje.
6) Valores de apriete: bulones de carter: 7,8 Nm, bulones del filtro: 11 Nm, tapón de drenaje: 49 Nm. Los bulones de carter llevan LocTite 243, Trabasil RM1 o similar.
7) Ahora echamos el aceite: se echa por el tubito de la varilla de medición, calculamos echar 2,75 litros, ponemos en marcha y verificamos por pérdidas. La lata tiene una "corbatita" vertedora, y francamente no se cae ni una gota fuera. Ojo, está claro, usando un embudo pequeño. Luego, salimos a hacer un "vuelo de prueba": si la caja andaba bien desde antes, no deberíamos notar nada raro: ni tirones, ni patinazos, ni nada. No hay que purgar nada. Al regresar del vuelo de prueba, verificamos nivel, en P, motor en marcha. Verificar nuevamente por fugas.
Consideraciones generales: me pareció una tarea demasiado sencilla (demasiado sencilla de verdad), no ofreció la más mínima dificultad, verdaderamente recomendable que lo hagan. Apenas $ 350 en repuestos, y satisfacción garantizada por los siguientes 100.000 kilómetros!!
A pesar de que el manual del usuario indica que la lubricación de la caja es de por vida, no me parece mala idea hacer ese laburo. Al momento, tenía 111.100 kilómetros y el tapón y el carter estaban puestos de fábrica.
No quieran hacer el laburo "a lo corajudo": si no tienen torquímetro ni se les ocurra hacerlo. Yo me compré un torquímetro de 1/4 especialmente para hacer el laburo. El de 1/2 (para el tapón de drenaje) ya lo tenía.
¡Que lo disfruten!
Mensajepor matusalen » Mar, 31 Dic 2013, 20:02
Que lindo, eso brilla de mas xD
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 31 Dic 2013, 21:41
Hermoso laburo! Gracias por compartirlo.
Ahora a mostrarlo en el club del corolla para que le de un paro cardíaco a mas de uno :lol:
Mensajepor reyleon » Mié, 01 Ene 2014, 12:42
podrías decir cuanto te salio($) el torquímetro y si lo compraste en Arg u otra parte.El chino es específico para el corolla?
Perdón por la demora en la respuesta. El torquímetro ese nuevo salía por ML unos $ 600, y lo compré usado (también en ML) a $ 300. El chabón me dijo que lo compró nuevo y que lo había usado solamente dos veces. La verdad es que estaba igual a 0km, y si el chabón hubiera sido un garca, me lo vende como nuevo y le creo. El tipo era de Mar del Plata, y el envío por Oca a retirar de sucursal me salió $ 65.
msanchez
Nombre: marcelo sanchez
Mensajepor msanchez » Mié, 01 Ene 2014, 13:34
muy lindo ! Felicitaciones ! Seguramente que es un premio a tanto esfuerzo y responsabilidad .
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Vie, 24 Ene 2014, 16:44
Felicitaciones Rey Leon! Me alegra que hayas podido concretar tu sueño. Debe ser un placer y una satisfaccion enormes!!! Y veo que no pudiste con tu genio y le empezaste a meter mano!
Por lo que se ve tiene buen comportamiento con gnc!
A disfrutarlo!
sds
Citroen Berlingo Multispace 1.9D
Ex Corsa City 3p 1.6 8v 2008
sebastraje
Nombre: Sebastian
Mensajepor sebastraje » Mar, 28 Ene 2014, 16:18
Es como en la vida. el que da a la larga recibe también. Vos distes muchos conocimientos en este foro día tras día y fuiste premiado logrando cumplir "el sueño del pibe"
Felicitaciones Reyleon por la adquisición. A disfrutarlo ahora
"Tornado"
Corsa Classic Spirit LS 1.4N 2012
AA+DIR+Cierre a distancia+Alarma
Powered by Nafta Grado 3
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 28 Ene 2014, 16:29
Espero que no se aplique a todo en la vida :!:
jorge_city
Nombre: jorge_city
Mensajepor jorge_city » Mar, 28 Ene 2014, 18:05
:lol: =D>
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 28 Ene 2014, 19:07
Felicidades reyleon. Se mira bien
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Mié, 29 Ene 2014, 14:07
Felicitaciones.... linda nave y espectacular el laburo que te mandaste y los mimos que le haras jajjajaj
aprovecho para saludarte por tu cumpleaños! que pases un lindo dia..
morrison
Mensajepor morrison » Jue, 30 Ene 2014, 11:39
Felicitaciones Gabriel ¡ te pusiste una meta y lo lograste¡ ahora a disfrutar.
Emilio Rai
Nombre: Emilio
Mensajepor Emilio Rai » Dom, 02 Feb 2014, 19:11
Felicitaciones! Si te cruzo por belgrano te saludo. Muy bueno que llegaste al Toyota.
Classic LT Spirit Pack 1.4N 2013 -- Antes: 2008 - 2013: Dacia 1410 TLX ´94
ImagenImagen
Mensajepor Molerpa » Lun, 03 Feb 2014, 16:05
Y ahora a gáh como anda??? EHHEE???
Mensajepor matusalen » Lun, 03 Feb 2014, 17:27
La gran pregunta es...Le habra sacado el variador de avance? TUUUMMMM
Mensajepor Molerpa » Lun, 03 Feb 2014, 22:48
No sólo no se lo sacó, sino que NO tenía y se lo agregamos ;)
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 04 Feb 2014, 00:41
Este foro no va a ser el mismo sin la disputa: En este rincón del cuadrilátero, Molerpa y su variador de avance, en el otro, Reyleon y su alicate!!!!!
Mensajepor reyleon » Mar, 04 Feb 2014, 01:15
Ja ja, les cuento (y aprovecho para aclarar un poco las cosas): no solo que no trajo variador de avance, sino que además la instalación del gas era un desastre, esto dicho por Molerpa. Así que se dio una vuelta por casa, y metió mano (con mi ayuda :mrgreen: ) para corregir el desastre que había hecho el gasista que lo instaló (desastre total).
Entre las correcciones que hizo, instaló un variador de avance (que no pienso quitar). Verdaderamente anda muy, pero muuuuuuy bien, acelera que da miedo, regula muy suavecito e incrementó la autonomía entre un 15 y un 20% (usao taxi, 100 Kms. de autonomía con un tubo de 57 litros, sin aire).
Ah! y les cuento más: recién vengo de hacer un "vuelo de prueba" por la Gral. Paz tras instalarle el "cruise control" caserito, con apenas $ 12 (menos de 1 US$) tengo el Cruise Control plenamente operativo, tal y como fue diseñado por Toyota... lokura total...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 04 Feb 2014, 01:18
:cry: :cry: no vivir en el primer mundo che, tamadre! acá no van a habilitar el gas nunca!
Mensajepor matusalen » Mar, 04 Feb 2014, 01:34
OMG!! el ultimo bastion de la resistencia anti avance ha caido...no pense vivir para ver este momento xD
Volver a “Foro General”
