No funciona el cierre y la alarma
Hola gente como andan, les paso a comentar mi problema, mi suegra compro un corsa 2006, bastante cuidado, el tema es que el mismo viene con cierre centralizado y alarma pero ninguna de las dos funcionan y el dueño anterior no le dio mucha bola, nose si lo habran desconetaado o que, el modulo debajo del volante esta conectado, el fusible es6ñta bien. Lo que note es que cuando destrabas la puerta con la llave desde la puerta del conductor la luz roja de la baliza titila, pero cuando trabas las puertas la alarma no se activa. Si me podrian dar una mano para ver por donde empezar a revisar... le desarne el panel del conductor y note que hay dos fichas, una conectada en donde baja el pestillo de puerta y la.otra desconectada, pero no encontre donde iba esa ficha
Re: No funciona el cierre y la alarma
El cierre y alarma son de fábrica o colocados en autorradio?
Son de fabricaEl cierre y alarma son de fábrica o colocados en autorradio?
Acordate que el tambor del lado conductor tiene dos posiciones de cierre, una a medio camino cierra pero no activa la alarma (debería activar el cierre centralizado) y si seguís girando se activa la alarma. En una de esas si cambiaron el tambor capaz le mandaron uno común.
Tal cual, es lo recontra más común del mundo que pase eso...
Si, algunos por desconocimiento.... otros por amarretearTal cual, es lo recontra más común del mundo que pase eso...
Si el cierre te anda y es el planteo que decimos acá, tendrás que evaluar costos, pero veo mas viable instalarle una alarma con volumétricos (de mientras sumás algo mas de seguridad) que comande el cierre a cambiarle el tambor. De mientras ganás el tan añorado "cierre a distancia"
El tambor gira las dos posiciones, osea la primera para el cierre y la segunda para la alarma, la llave gira y el tambor en la primera posicion vuelve a donde va, y en la segunda queda vertical. Claramente ni la 1 ni la 2 activan el cierre ni la alarma.
Si tiene las dos posiciones pero igual no funcionan y al desarmar encontraste una ficha suelta, eso me hace ruido. Tendrías que revisar si no le cambiaron alguna parte y sinó lamentablemente caer en el cerrajero que entienda (que maneje no solo hacer llaves sino sistemas de cierre, alarmas e inmobilizador).El tambor gira las dos posiciones, osea la primera para el cierre y la segunda para la alarma, la llave gira y el tambor en la primera posicion vuelve a donde va, y en la segunda queda vertical. Claramente ni la 1 ni la 2 activan el cierre ni la alarma.
La más fácil, agregar una alarma en paralelo como te decía en otro de mis mensajes.... evaluá presupuestos porque la de fábrica tampoco es que es la gran cosa....
Dale.voy a ver esa opcion,en el caso de comprar otra alarma, ponele.una x28 o lo que sea, esta ya viene con los modulos del cierre centralizado o se usan los de auto?
Depende de la alarma, pero hacete a la idea que seguro te los cobran a parte. Además instalando otra alarma podés agregar módulos de los mas variados como presencia (si tenés la mala suerte que te bajen y te llevás el llavero oculto, a las pocas cuadras se para y no pueden seguir) o seguimiento tipo GPS (medio al gas si tenés lojack o iturán o similares, porque redundás y gastás batería a lo loco), o que te avise a tu celu si se disparó, lo cual es útil para descartar falsas alarmas (en esos casos necesitas ponerle a un módulo chip GSM, mínimo prepago, y recargarle cada tanto para que envíe datos) también supe de una funcion tipo radar donde si alguien se acerca a "ponele" 1mt lo detecta y emite un pitido de alerta (la verdad no se si esto funciona bien, pero si lo dejás en la calle supongo que estará pitando a cada rato porque la gente pasa como quiere) depende de que instales y cuanto quieras gastarle, desde lo más básico hasta lo mas full (incluso que suba los vidrios al cerrar, es otro módulo).Dale.voy a ver esa opcion,en el caso de comprar otra alarma, ponele.una x28 o lo que sea, esta ya viene con los modulos del cierre centralizado o se usan los de auto?
Yo soy de los que me quedo con los volumétricos bien regulados (se regulan con un tamper variando resistencia o programando la central desde un botón master, en sensibilidad -aunque te digan que no porque es laborioso encontrar el punto justo-, para que no joda al quedar al sol, segun el tamaño o mas bien el volumen del habitáculo) y el cierre a distancia, y como wow, le agregaría apertura de baul a distancia por uno de los botones "auxiliares" pero como dije antes asesorate si tenes que ponerle módulo/relay para no quemar nada.... Mucha tecnología me da desconfianza, pero la posibilidad de sumarle cosas está.
Lo que si averigua bien en varios lugares, antes precios y que te cubre, porque en el afán de venderte "se puede todo" con cualquier alarma y después resulta que no era así. Que no te verseen con una alarma muy básica que traen micrófono para detectar rotura de vidrios, eso no es volumetrico, y como es "por ruido" se dispara a cada rato ej cuando pasa un camion moto etc.... De hecho el buen instalador para ver que escondió bien el micro pero sin dejarlo "sordo" debe probar por puerta al golpe de una moneda contra el vidrio y ver si se dispara, imaginate que si detecta eso lo que pasa con los escapes ruidosos....
Por eso te decía, la alarma original es muy básica y si tenés que gastarte unos mangos en repararla capaz te conviene instalar en un lugar serio una nueva con lo que vos quieras sumarle.
Bueno nach, antes que nada mil gracias por tu tiempo y por tu ayuda. Voy a evaluar la opcion de agregarle otra alarma. Yo postie aca mas que nada para ver si habia posibilidad de hacer andar la que tiene, o como minimo el cierre centralizado.
No hay porque, a veces capaz si se puede pero no justifica económicamente. Igual consultá en una cerrajería que se especialice (y no te cobre por presupuetar) cuanto te sale volverlo a dejar original, y ya con esa idea te vas a preguntar cuanto te cobran una alarma con todo lo que querésBueno nach, antes que nada mil gracias por tu tiempo y por tu ayuda. Voy a evaluar la opcion de agregarle otra alarma. Yo postie aca mas que nada para ver si habia posibilidad de hacer andar la que tiene, o como minimo el cierre centralizado.
Abrazo!!
Dale mil gracias!
