anda un solo electro
wilsonlaocho
Nombre: alejandro
Mensajepor wilsonlaocho » Jue, 27 Dic 2018, 19:34
hola tengo un problema, es un corsa 2010, me anda un solo electro el del aire, prende mas arriba de lo normal, cambie sensor de la tapa y relay y nada sigue igual, no lo quiero usar asi ya que lei que se jode , porque trabaja a mas temperatura de lo normal, gracias
Re: anda un solo electro
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Dic 2018, 20:16
Al que no funciona, hacelo girar con la mano para ver si está agarrotado o blandito. Hecho eso, sacalo (es demasiado fácil de sacar) y mandale 12v directos de la batería, como para ver si gira o no.
TOLOLINO
Nombre: tololino
Mensajepor TOLOLINO » Mié, 20 Feb 2019, 12:29
Hola, me pasa lo mismo pero el electro que no me anda es el electro delantero, tengo un corsa2012, lo probe con voltaje directo y funciona , pero no se el cable que tenia conectado adonde va. Revise los fusibles todo bien. Alguna idea?
