Freno se al al fondo y sopla. 1.6 16v 98
Buenas a todos. Oy mi problema es que el freno se me empezo a poner esponjoso hace unos dias y solo me frena pisandolo a fondo. oy escuche que ay un soplido en el interior cuando piso el pedal del freno. Primero pense que podia ser aire en las lineas o quizás la bomba, pero al escuchar ese soplido oy me desconserto. Entonces es el servo? Y de ser así no se tendría que poner duro arriba? Alguien que me de una idea antes de desarmar todo.
Re: Freno se al al fondo y sopla. 1.6 16v 98
1) Controlá el nivel de líquido de frenos, y reponé si fuera necesario.
2) Poné en marcha el motor un minuto, paralo y de inmediato mové con la mano la tubería plástica negra en el sector donde toma contra el servo freno. Ahí lleva un sello de goma que suele deteriorarse y chupar aire.
De todos modos, aunque ese sello esté jodido, no guarda relación con que se te hunda el pedal de freno. Cuando eso pasa, suele ser bomba de frenos jodida. También puede paar que haya alguna pérdida de líquido (por lo general, las pérdidas se encuentran en las ruedas, verificalo) y que se haya ido el líquido y haya entrado aire al sistema de frenos. En ese caso hay que solucionar la pérdida y purgar decentemente.
Hola a todos. Actualización de mi corsa, oy cambie pastillas que estaban para el cambio regule cintas de atrás que por ahora aguantan y purgue las 4 ruedas. El problema peciste así q mañana a sacar la bomba por que oy no hice tiempo y llevarla a ver si tiene reparación. Cuando cambie la bomba actualizó estado del corista.
Oy saque bomba de freno y lleve a reparar, coloque, volví q purgar y solucionado el tema de los frenos. Ya con pastillas nuevas cintas reguladas y bomba reparada deja de 10. Ahora a pasar la vtv
