Recalienta luego de reparar por haber soplado junta
jxariz
Nombre: Javier
Mensajepor jxariz » Jue, 11 Abr 2019, 03:58
Hola gente, les cuento, hice motor todo a nuevo, rectifique bloque, compre bielas,cigueñal, pistones,aros,botadores, leva, balancines, resortes, hice la tapa, sensor de temperatura, correa , bomba , tensor y bomba de aceite .....armo todo y arranca perfecto pero calienta un poco mas de lo normal y uno de los tapones detras del bloque justo donde esta el burro, empieza a perder porque esta oxidado, desarme todo porque imposible ponerlo con el motor armado, lo armo y no calienta mas , un dia voy circulando y me revienta el radiador , no habia calentado, estaba a unas 15 cuadras y la grua tardaba 4 horas, compre 2 vidones de agua y lo lleve andando verificando que no llegue a 110 , ni bien llegaba a 100 lo apagaba y esperaba que enfrie, lo cierto es que soplo junta igual, compre un radiador nuevo y cambie junta, a 120 por Panamericana se pincha la manguera que sale del radiador al motor, no era nueva, empieza a levantar temperatura, trato de que no pase de 100 y paro espero que enfrie y arranco, habre echo unas 20 cuadras, en la estacion le pongo agua, le faltaba como 2 litros y compro 2 vidones de agua mas, sigo y llego a casa bien cargue 3 veces cuando veia que llegaba a 100, la pequeña fisura estaa justo donde va la abrazadera, corto la manguera y le pongo la abrazadera mas adelante y voy a comprar la manguera , en el camino revienta y ahi se volo la temperatura a 110 , pare y volvi en grua, solplo junta y lleno de agua el carter y pistones, cambie oooootra vez la junta y todas la mangueras, ahora si paso de 90km/h llega a 100* tengo que bajar la velocidad, que puede estar provocando el recalentamiento, potencia tiene, antes de armar llene los cilindros de agua y en 1 horas no filtro nada para el carter , eso prueba que aros y pistones estan bien,el electro enciende en 92 , hice la prueba de puentearlo cuando llego a 95 y que este siempre andando y recalienta igual, esta a punto , sera que se jodio la tapa o las valvulas? les agradezco su opinion [-o<
pastorio
Nombre:
Re: Recalienta luego de reparar por haber soplado junta
Mensajepor pastorio » Jue, 11 Abr 2019, 12:23
El electro debería prender en 97, porque prende en 92?
El termostato lo cambiaste?
Para mi tenes el termostato trabado o esta pasando compresión al refrigerante.
