Problema con el electroventilador o algo asociado
Vijo
Nombre: Vijo
Mensajepor Vijo » Sab, 13 Abr 2019, 11:33
Hola, me aparecio un problema con el electroventilador, no arranca la segunda velocidad, lei otros casos en el foro, pero asociados a otras fallas, en mi caso es solo la segunda velocidad del electro.
Cuande veia que se "piantaba" la temperatura prendia el AA y se normalizaba, lo lleve al mecanico y me dijo que no le llega la señal al relay que pone en marcha esa segunda velocidad, para sacarme del apuro me puso una llave para encenderlo cuando vea que se bandea la temperatura, cosa que en general pasa cuando el trafico esta complicado, se imaginaran que es muy incomodo.
Ademas es como que se volvio "loco" el control de la primera velocidad, arranca donde corresponde, pero corta cuando esta mas frio de lo habitual, me guio por el indicador del tablero.
Perdon que haga larga la descripcion. Es un Corsa Classic 2009, 4 puertas, 1.4 con 101.000 Km.
A alguien le paso? Cual puede ser el problema?
Ferchito
Nombre: FERNANDO
Re: Problema con el electroventilador o algo asociado
Mensajepor Ferchito » Vie, 10 May 2019, 08:27
Yo tengo el mismo problema. Cambie todooo y arranca tarde el electro y tengo q parar el auto porque estos autos soplan junta de nada. Yo prendo el aire acond, y ahi enciende la 2da velocidad y baja la temp, pero una garcha usarlo asi.
14.90 con 0.22 chip escape y gas CARIDE #1
Joelacho
Nombre: joel
Mensajepor Joelacho » Sab, 03 Ago 2019, 17:21
Hola, revisa el sensor de temperatura del refrigerante, ese es la que le indica a la computadora cuando mandar o no las señales para la 1 y 2da velocidad del electro ventilador. revisa eso y me cuentas como te fue.
