Buen dia.
Les cuento el problema que estoy teniendo.
Mi esposa tiene un Corsa 1.6 base con gnc. Hace unos dias empezo a jorobar la bateria. Cuando el auto no se usa todos los dias, los fines de semana por ejemplo, se descarga la bateria. Si se usa todos los dias no hay problema. El tema es que ahora empezo a jorobar el tablero. Cuando lo pones en marcha el velocimentro y el cuenta vuelta se vuelven locos. Se van al maximo o no andan. La luz de freno se prende y apaga.
La consulta es, estan relacionados los dos problemas? Bateria y tablero?
Desde ya muchas gracias.
Tablero y bateria
Re: Tablero y bateria
Es muy probable que ya la batería no quiera más.
Lo ideal es medir tensiones de carga y reposo y verificar consumo con todo apagado para descartar alguna fuga de corriente y ver como anda el alternador, antes de salir a comprar batería.
El alternador anda perfecto, porque cuando se queda sin bateria, lo hago arrancar con un arrancador, y lo dejo en macha un rato y depsues arranca perfecto. O sea el alternador carga. Tendria que probar el tema de la fuga.
gracias
gracias
Cuánto tiempo tiene la batería?
No se, lo compre con esa bateria. Pero debe tener bastante.
