Buenos dias, Les quiero consultar, tengo un Corsa 2 2004, y tengo problemas de aceleracion, se apaga el motor entre otros problemas, le he cambiado el Sensor de posicion del acelerador, y he chequeado varios sensores, entre ellos el sensor de posicion del cigueñal.
Este sensor es de 3 cables, y chequeando continuidad y voltaje, tengo el 1 con 0v, y los otros 2 con 2.4v, el primero es correcto, va directo al borne negativo de la bateria, pero los otros 2 tienen ese voltaje
Para chequarlo, lo solte de su posicion cerca de la polea del cigueñal, y lejos ambos marcan 2.4v, pero cuando acerco un objeto metalico para simular los dientes de la polea, no tengo variacion de voltaje, siempre es 2.4v en ambos cables
Mi consulta es, el cable con el voltaje de orientacion no deberia ser de 5v? y el de señal que va a la ECU no deberia variar entre 5v y 0v en presencia de metal?
Sensor de posicion del cigueñal Corsa 2
Re: Sensor de posicion del cigueñal Corsa 2
no. tu análisis corresponde a un sensor HALL (que no es)
chothueaidaicuoi205
- Nombre: ch***
Cho thuê màn hình led tại tphcm, màn hình led tổ chức sự kiện, màn hình led trong nhà, led ngoài trời
Cho thuê sân khấu ca nhạc/ tổ chức lễ hội/ lễ khai giảng bế mạc/ sân khấu 3D phối cảnh chuyên nghiệp
https://violetwedding.net/cho-thue-man-hinh-led-san-khau.html
