Consulta TEMA SONDA LAMBDA
sebastianstabile
Nombre: seba
Mensajepor sebastianstabile » Jue, 15 Ago 2019, 17:02
hola, tengo un suzuki fun 1.4, con 60.000 km, un buen dia se prendio la bendita luz de check engine y el mecanico "de confianza" resolvio cambiar la sonda (la de abajo, es decir post catalizador)... se hizo.... al poco tiempo volvio a aparecer la luz de forma constante y compre un escaner OBDII (es uno azul chiquito, creo q valen los 300 pesos que lo pague) , el cual al enchufarlo arrojo ERROR P0136 (sensor de oxigeno banco 1 sensor 1), hasta ahi todo perfecto... compro la sonda nueva, la coloco, borro las fallas y todo bien. Pero a los 6 meses el mismo error!!!! mido con el scanner y ahora la sonda no dice nada.. no oscila, no marca absolutamente nada. seguramente ya no sirve mas pero mi pregunta es que podria arruinar las sondas en poco tiempo? #-o
demás esta decir que en modo check engine se siente un consumo las elevado de combustible y sobre todo olor a nafta
tal vez alguno tuvo una experiencia similar.. sinceramente nose q puede ser
demarchip
Nombre: Meteoro
Re: Consulta TEMA SONDA LAMBDA
Mensajepor demarchip » Dom, 18 Ago 2019, 18:55
Hola te sugiero que leas el tema sobre experiancia de Reyleon sobre las sondas y los repuestos legítimos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... da#p611624
Patricio
Patricio
Corsa Classic LT 2013
demarchip
Nombre: Meteoro
Mensajepor demarchip » Dom, 18 Ago 2019, 18:58
Aca otra maravillosa descripcion del maestro Reyleon sobre problemas con la sonda.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=89030
Patricio
Patricio
BeJimmieFew
Nombre: BeJimmieFew
Mensajepor BeJimmieFew » Lun, 23 Sep 2019, 06:30
Eu esquecia também...mas não achei nada desregulado.
Faz uma coisa..espera esvaziar seu tanque e vai num posto Shell e enche de gasolina Vpower, talvez a sonda lambda remapeie sua injeção e melhore
