Tengo continuidad entre el conector del tablero para el sensor de velocidad con el pin 6 del inmovilizador,
y tengo continuidad entre el pin 7 del inmovilizador y una ficha al lado de la ECU.
La continuidad se pierde ahi, entre las patitas 6 y 7, es el mismo cable azul con rojo.
Tiene que pasar necesariamente por el inmovilizador la señal?.
Lei en el foro que el puente funciono con exito pero no estaba conectado el inmovilizador.
Editado: Estaba mal formulada la pregunta.
Ademas, por lo que estuve encontrando por ahi, la respuesta es NO. No se pueden puentear.
El inmovilizador usa el mismo cable para comunicarse con la ECU.
puedo puentear pines 6 y 7 del inmovilizador?
corsa2004gris
- Nombre: antonio
- pastorio
- Nombre:
Re: puedo puentear pines 6 y 7 del inmovilizador?
No podes puentear estando el inmovilizador, ya que como decís lo utiliza para comunicarse con la ecu, para puentearlo tendrías que des inmovilizar y sacar la caja del inmo.
