FALTA DE POTENCIA
FALTA DE POTENCIA
Buenas tardes. Tengo un Classic 1.4 2012 - 85000 km. El problema es el siguiente, le falta potencia al acelerar y en alta no pasa los 110/120. El motor regula perfectamente, no fuma ni gasta aceite. No calienta ni nada por el estilo, esta en perfectas condiciones. Le arregle todas las fallas que arrojaba el diagnostico computarizado pero el problema sigue existiendo, entre ellos le cambie la sonda lambda y le hice la distribución por las dudas. Necesitaria saber si alguien sabe acerca de que puede ser, me deja dudas el catalizador, ya que a veces hace ruido en la parte de abajo del motor (no es nada del tren delantero) . Muchas gracias.
- pastorio
- Nombre:
Re: FALTA DE POTENCIA
Catalizador para mí, salvó que tengas el filtro de aire completamente tapado
Prisma Rosario
- Nombre: Fernando
Ese enchufe es del sensor de velocidad seguramente. En tu modelo toma la señal desde la rueda pero ya viene en el ramal de cables y queda ahí colgado.
