Hola gente, necesito pedirles una opinion...
Tengo un corsa 3p 1.6 el cual me corto un arbol de levas nuevo (tuvo una recalentada con el dueño anterior y doblo la tapa), cuando esto pasa llevo la tapa y el caballete a un tapero que me hizo comprar una tapa nueva (la anterior estaba para atras, habia que hacele muchas cosas) y pasó las valvulas a la nueva, y la preparo para volverla armar. El asunto que cuando pongo todo (toqueado, ajute angular etc) el motor golpea. Verifique, presion, botadores, balancines, chispa, cables, esta todo bien. Ahora el problema, desconecto el cable del cilindro 3 y deja de hacer el golpe. La verdad me desorienta, lo unico que se me ocurre es que el piston cabecee.
Es dificil describir el sonido, va con la revoluciones del motor, y se siente arriba del lado de la admición.
Gracias!
Golpe en un cilindro.
Corsa 98 Gl 1.6 (gnc), El cosho
- pastorio
- Nombre:
Re: Golpe en un cilindro.
Vos decís que desconectas el cable de la bujía y deja de hacerlo?
El orden de los cables esta correcto ?
No se habrá fundido el metal de biela de ese pistón? (saca la bujía gira el motor y fíjate si no tiene juego cuando llega a PMS y va a bajar.)
Sino quizás que la válvula de escape este trabada? (medí compresión)
