EASYTRONIC ALGUN TALLER
Buenas, les agradecería si saben de algún taller en capital federal que repare o diagnostique bien el easytronic y no te mate con el precio hace un año y medio repararon el bombin y le cambiaron la placa y disco y crapodina en un taller de Vlla Luro sobre rivadavia supuestamente especializados, porque hacia ruido y no avanzaba, lo que si no me saltaba la F en ese momento, luego de varias reparaciones y intentos del taller como 4 veces que lo lleve pudo funcionar y ahora después de un año y medio me TITILA la "F" y no enciende el motor, por lo que al desconectar la bateria y moverlo uno metros y conectarlo nuevamente volvió a funcionar y pude hacer una cuadras cuando lo quise encender al otro día tuve el mismo problema aparecía la "F" y no encendía el auto, si vi que el tachito que lleva el liquido de frenos tenia un poco mas de la mitad pero no se si es eso ya que el tacuito es bien chuiquito. Gracias si alguno me puede ayudar le agradeceria.
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Re: EASYTRONIC ALGUN TALLER
+5493412635622
Habla con Eduardo, es un taller en Rosario, reparó el modulo del auto de mi hermano y quedo cañon.
Mandamos el modulo por micro, a la semana ya estaba de vuelta, colocamos y salio con fritas funcionando nuevamente.
como estas gracias pero por capitafederal no conoces no se como sacar el modulo
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Mira, fuimos a 2 o 3 talleres que no tenian la mas pu** idea y nos querian cambiar el embrague si o si, diciendo que el problema era el embrague, cuando el embrague pegaba perfecto, acoplaba, no patinaba ni lo mas minimo, salia arando si querias, etc.
Dimos con el tipo en Rosario, y nos la jugamos, mandamos el modulo, y quedo espectacular el auto, funcionando como el primer dia.
