Fuga de aceite de caja y oscilacion de puntas de eje
Fercho7344
- Nombre: Fernando
tengo un problerma con mi corsa wind 99, las puntas de eje del lado de la caja tienen una oscilacion algo pronunciada, lo que provoca que se deforme el retenedor y fugue aceite, que puedo hacer, que posible problema y solucion se puede dar .?
Re: Fuga de aceite de caja y oscilacion de puntas de eje
Hola tengo el mismo problema en mi corsa y mi mecánico no sabe solucionarlo, si has logrado solucionarlo te agradecería que me indicaras como. Hay una pieza que no sabe su nombre q esta en la caja y es donde está el retén, al parecer esa pieza es el problema. Necesitaría saber su nombre y saber si se cambia sin bajar la caja
Desde ya muchas gracias
Fercho7344
- Nombre: Fernando
No he podido solucionar el problema, la verdad he aprendido a vivir con esa fuga de aceite, pero si le sirve he analizado que las puntas de eje tienen desgaste asi como también el "florero". Si puede corregir eso le prueba y me avisa como le fue.
