Hola... soy nuevo por aca. Hace unos dias compre una corsa combo 1.7D 2001. Por una cuestion de años es logico que tenga sus cositas, pero nada grave (espero).
Mi problemita es que la luz del tablero no tiene mucha intensidad, tiene el dimmer pero no hace nada, ni sube ni baja.
La pregunta es: puedo puentear el dimmer para ver si sube la intensidad? Aclaro que use el buscador y no encontre nada al respecto.
Espero recomendaciones, desde ya, muchas gracias
Luces de tablero con poca intensidad
Re: Luces de tablero con poca intensidad
Si, podés puentearlo para verificar si el problema es el reóstato, de hecho las llaves que no lo traen tienen un puente interno.
Lo que sí, ni remotamente me acuerdo cuales son los terminales que habría que puentear.
- Toyota Corolla Xei 1.8 AT '10, 130.000 km
Gracias Gabriel por la respuesta. Voy a hacer eso a ver qué sale. Saludos
Logre sacar el modulo pero no se me ocurre como puentear. Detras hay muchos cables que van a la otra parte del modulo y ni idea cuales sera los que deberian puentearse
Lo encontré...
El puente va entre los terminales 58a y 58b
Son los dos extremos de la fila superior de terminales (fijate que en la llave están numerados)
Para puentearlo usá un alambre bien fino, por ej. un hilo de un cable eléctrico, envolvé 2 vueltas lo mas apretadas posible y bien contra el cuerpo de la llave en un terminal, pasalo por sobre la llave y hace lo mismo con el otro terminal, cortá los excedentes. Fijate que el puente no toque ningún otro terminal.
Te dejo una imagen de guía.
![Imagen](https://i.postimg.cc/sQTnCrDJ/Puente-llave.jpg)
PD: Como ya te conté la llave sin reóstato (como la del mío) viene con ese puente pero del lado interno de la llave, así que no es "una negrada". Si después de probar se confirma que es el reóstato y no te interesa cambiar la llave, buscá un cable aislado finito (como un alambre de cable de instalación de teléfono o portero eléctrico), armá lo más prolijo posible el puente y listo. No te recomiendo tratar de hacerlo interno porque desarmar la llave y rearmarla es un parto). Slds
Graciasssss maestro!!!! Excelente lo tuyo. Esta noche misma me pongo a hacerlo. Después te comento que resultó.
Abrazo!!!
Abrazo!!!
Bueno, hice el puente y la verdad es que sigue igual. Evidentemente hay otro problema.
Los foquitos los tiene a todos. Así que bueno, lo llevaré a un electricista o bien lo dejaré así.
De todas formas muchísimas gracias por tu ayuda. Saludos
Si, evidentemente hay otro problema porque algo debería haber cambiado.
Tal vez sea un falso contacto o un problema de masa.
PD: La info de los terminales está en el foro pero cuesta encontrarla porque solo aparece en un post de un tema muy breve. Es increíble la cantidad de data que hay acá, a veces medio perdida, me sorprendo día a día con lo que encuentro. Y eso que hace años que formo parte y que me gusta leer mucho. Slds
