hola soy nuevo tengo instalado un tomasetto achille de 5ta , al mandarlo a cambiar bujias , cables , y junta de tapa de valvulas , el mecanico rompio el sensor de temperatura y presion de gas que esta en la rampa MTM , luego de armar todo consiguio uno lo coloco y a partir de ahi , el equipo quedo como "paralizado" con una luz encendida la de arriba de la llave conmutadora la redondita ,de 5 cables es esta llave , luego intento cambiando por un segundo sensor ( todos usados ) y lo mismo , pude chequear la alimentacion a la computadora de gas . una sigas 2.4 . los pines B1 MASA y C1 positivo , la llegada con continuidad de los cables del sensor roto A7 verde y C7 blanco , comprobe la llegada de 5 volt a la llave conmutadora en los pines con los cables de color rojo y negro , no pude verificar el recorrido del de color verde y el blanco ni el naranja de la llave conmutadora , tampocos se conecta al soft de la sigas 2.4 , tengo la interface que hace 4 años no uso , solo la use para mapear el equipo y a dormir , ahora no se conecta.Esta andando a nafta como si el equipo no existiera .
No se hacer , pienso que :
1) llave conmutadora quemada
2) sensor y llave conmutadora quemada ( dos sensores usados probados , uno colocado ahora)
3) computadora frita ..
alguna idea ante de llevarla al taller de gnc ( siempre que llevo un auto al taller lo hacer -erga ,,como ahora)
gracias por leer
9
sensor roto ,llave conmutadora solo led amarillo
Re: sensor roto ,llave conmutadora solo led amarillo
buenas tardes lo solucionaste? el cable naranja de la llave conmutadora va al buzzer. el verde y el blanco uno debe ser de la conmutación y el otro es del nivel de gas.
lo que te puede estar pasando es que se haya quemado la llave conmutadora, me paso 2 veces.
