Primera velocidad electros
Hola gente buenas tengo un GLS super mod 00 el tema es que la primera velocidad funciona pero no enfría y se sigue pasando de temperatura hasta que arranca la segunda velocidad el electro del lado del motor gira muy lento tuve la oportunidad de pedir prestados los relays de primera y segunda velocidad y sigue con el mismo problema gira muy lento el electro del motor y comprobé en otro GLS que el electro del lado del motor gira rápido y tira aire en cambio el mío gira muy lento y no tira aire hasta lo puedo frenar con la mano raro no le encuentro solución a ese tema temporalmente le hice un puente a los relays y arrancan a máxima velocidad en primera velocidad al acoplar el aire acondicionado al llegar a 250psi el sistema arranca perfectamente la segunda velocidad y vuelve a bajar la velocidad girando lentamente el aire acondicionado llega a 2.4grados y apaga el compresor y vuelve a prender cuando llega a 6 grados
Re: Primera velocidad electros
Como estas , mira no te puedo ayudar, a mi me pasa que enciende cuando quiere, lo que estoy buscando es la hubicacion del relay del electroventilador, te agradezco si me pasas la ubicacion, gracias
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
