problemas con refrigeracion
mdeplacido
- Nombre: marcelo
Buen dia tengo un classic 2014, tengo el siguiente problema se rompio deposito de agua lo cambio por uno alternativo tapa original, al otro dia cambio radiador dado que se rompio la entrada, saque el termostato el tema es que al llegar a temperatura es como que hierve el agua del deposito, segun scanner y reloj de temperatura el electro enciende a los 100 grados, pero el motor se siente recaliente, las mangueras se ponen duras, ahora si lo ando con el aire prendido no pasa. se soplo junta? o que puede ser?
Re: problemas con refrigeracion
Estás poniendo refrigerante o agua sola?
Si usas solo agua, hierve, por eso hace falta el refrigerante que levanta el punto de ebullición.
Con el aire no levanta tanto porque esta casi todo el tiempo encendido el electro en alta, entonces refrigera más.
