Ayuda con ruido en Chevrolet corsa
ChevCorsa97
Nombre: José
Mensajepor ChevCorsa97 » Mar, 09 Mar 2021, 15:34
Buenas gente. Venia a comentarles un problema en mi corsa del 97 1.6.
Bueno resulta q antes no me pasaba sin importar que le cargue peso, pero ahora le cargo peso (4 personas, lo normal) y hace un ruido horrible en la parte de atrás, como si la rueda pegara contra algo, son como dos fierros raspándose. Mire y la rueda no toca el guardabarros, o eso parece. Le cambie rulemans y suspensión trasera y delantera y sigue el sonido al cargar peso. Un detalle no menor es que las llantas que tiene no son las originales, cuando lo compre ya las traía y sin un poco más grandes q las originales. Me dijeron q por eso tocaban el guardabarros, pero pensando bien no puede ser eso. Si antes no me pasaba y las ruedas eran las mismas que ahora.... no se que puede ser. Que creen?
Re: Ayuda con ruido en Chevrolet corsa
Mensajepor gatul » Mar, 09 Mar 2021, 21:11
No tendrá vencidos los espirales?
O ya los cambiaste y sigue igual?
ChevCorsa97
Nombre: José
Mensajepor ChevCorsa97 » Mar, 09 Mar 2021, 21:18
Los espirales no los cambie porque supuestamente estaban bien. Pero el ruido es como si rozara. Además no aclaré que una vez que agarro velocidad lo suena tanto. Decís que serán los espirales?
Mensajepor gatul » Mié, 10 Mar 2021, 00:57
Medi la altura desde el centro de la rueda al borde del pasarrueda (el borde del guardabarros), debería tener 34 cm, si tiene menos de 33 cm ya están para el cambio, y si estan desparejos lado izquierdo y derecho, también los tendrías que cambiar.
Otra cosa no se me ocurre que te pueda provocar eso.
PD: Llegado el caso, el cambio es bastante fácil si te das maña, no hace falta prensa espirales como con los delanteros, solo una llave tubo y una fija para sacar la tuerca superior de los amortiguadores (dentro del baúl), un crique y la llave para sacar los bulones de las ruedas (así es más cómodo trabajar).
Buscá en la sección Tutoriales que está explicado el paso a paso. Yo lo hice porque se vencieron por el tubo de gnc y puse reforzados y, la verdad, fue muy fácil a pesar que lo hice solo, con alguien que te ayude debe ser una pavada.
ChevCorsa97
Nombre: José
Mensajepor ChevCorsa97 » Mié, 10 Mar 2021, 08:12
Los mediré entonces, muchas gracias!
