no tengo cuentavueltas ni nada [Solucionado]
neman61
Nombre: Leonardo Esteban
Mensajepor neman61 » Mié, 26 May 2021, 14:35
Hola amigos, tengo una pegunta, hoy a la mañana cuando le voy a dar arranque, puse contactos y el check y las luces de aceite y no se que mas parpadearon un par de veces, no le di arranque, pensé me quede sin batería y le puse el cargador, me fui a tomar unos mates mientras, y al volver arranco como si nada pero el cuanta vueltas, el sensor de temperatura el check, el medidor de la gasolina no andaban, no se que pensar, alguna idea ????
Por favor respetar las Reglas del Foro y de la sección.
De repetirse, será borrado sin aviso
Última edición por gatul el Mié, 26 May 2021, 15:06, editado 1 vez en total.
Re: no tengo cuentavueltas ni nada
Mensajepor gatul » Mié, 26 May 2021, 15:09
Si cambiaste el estéreo, revisá las conexiones, hay un par de cables que van al tablero.
Si tocaste alguna vez el tablero, revisá que no se haya aflojado el conector.
neman61
Mensajepor neman61 » Mié, 26 May 2021, 16:30
Gracias por correr la publicación, no nunca toque nada, es rarísimo, ayer llegue y andaba todo normal y hoy a la mañana al poner contacto solamente empezó a encender lo que explique anteriormente, rarísimo y desde ahí no tengo tacómetro, cuenta kilómetros, odómetro, marcadores de nafta, de aceite, temperatura, check y no se que mas maneja eso, gracias por responder, saludos
Mensajepor gatul » Mié, 26 May 2021, 17:02
Revisá el fusible 17 (10A, color rojo), no solo que se haya fundido, también que no quede flojo.
Si se fundió habría que ver por qué.
En principio revisalo y cambialo si hace falta, y según como se porte vemos que podría estar pasando.
neman61
Mensajepor neman61 » Mié, 26 May 2021, 17:09
ok, ni bien llegue a casa lo hago y te digo que paso, grqacias
neman61
Mensajepor neman61 » Jue, 27 May 2021, 00:33
Gabriel, cambie el fusible 17 como me dijiste, y nada, al llegar a casa mire en el manual y me marcaba el fusible número 2, como que era el del instrumental, lo cambie y todo volvió a la normalidad, limpie el que saque y lo volví a poner porque estaba buenísimo, supongo era un falso contacto, desde ya agradezco tu tiempo, abrazo.
Mensajepor gatul » Jue, 27 May 2021, 00:47
Si, te pasé el numero de acuerdo al mío que es 2006, el tuyo es '09 por lo que vi (recién), ese año cambiaron algunas cosas. ;)
Me alegro de que lo hayas solucionado.
