Buenas tardes a todos. Les cuento mi problema. Desde hace unas semanas comenzó a encenderse la luz de check engine en mi corsa 2004 1.6. En ese momento noté algo de pérdida de potencia, mas que nada al acelerarlo antes de llegar a las 2000 rpm. Lo llevé a mi mecánico de confianza para que lo escanee. Al escanearlo supuestamente le daba falla en el sector de cables, bujías y bobina, con lo cual me aconsejó cambiarlas. Luego de cambiarlas me dijo que la corriente no estaba llegando a la bomba de nafta, con lo cual me aconsejó cambiar la sonda lambda. Lo hice y puse una supuestamente original Delphi. Luego de eso, la luz de check continúa encendida, pero el mecánico me dice que al escanearlo ya no le arroja ningún error, solo que con su computadora no logra resetear la falla. Hoy, primer día de uso luego de todos los cambios, sigo notando casi lo mismo que antes: reacción tardía al acelerarlo hasta llegar a las 2000rpm. Luego al pasarlas, al parecer funciona bien. Llamé al mecánico luego de esto y me dice que habría que probar cambiando el silenciador del caño de escape (puede que se haya referido al catalizador?) o el cuerpo de aceleración, ya que vio que la mariposa "bailaba" y chupaba aire según él. En fin no le encuentro solución al tema y no quisiera seguir gastando plata en vano. Ya probé desconectando la batería y los fusibles de la ECU y nada...
Gracias!
Check engine encendido, al parecer sin fallas en escaneo
