Cierre en movimiento
fatiga187
Nombre: Lean
Mensajepor fatiga187 » Mar, 08 Mar 2022, 14:04
Hola consulta los clasic 1.4 a partir del 2012 traen cierre en movimiento? El mio si lo cierro manualmente cuando lo apago se abren automaticamente. Hay algun sensor? Gracias
Corsa clasic 1.4 GNC 2da emulador axis
Peugeot pick up 504 xd2
DClassic
Nombre: Dami
Re: Cierre en movimiento
Mensajepor DClassic » Jue, 10 Mar 2022, 14:58
Originalmente venía en los Classic que trajeron cierre a distancia+alarma incorporado a la llave (llave de dos botones, abrir y cerrar), con airbag y abs. Esto se incorporó en el 2013 creo y llegó hasta el final (lt y ls pack). También cambia que los levanta cristales son one touch.
El cierre es lo que le llaman en rodaje o algo así, y cierra el centralizado a no se cuantos km/h.
Si a tu classic le agregaron alarma en agencia o particular quizá posea la función de cierre a unos segundos de dar contacto y se debería desbloquear al apagar el motor (quitar contacto). También puede que para agregarle volumétricos (la alarma original no los trae) le instalen otra alarma y pierdas esa función.
fatiga187
Nombre: Lean
Mensajepor fatiga187 » Lun, 14 Mar 2022, 17:31
Gracias si tiene volumetricos.. capaz haya perdido esa funcion..
DClassic
Nombre: Dami
Mensajepor DClassic » Jue, 24 Mar 2022, 15:48
Fijate si tenés el manual de la alarma que le agregaron, a veces le podés desactivar la función de cierre automático (al poner contacto generalmente).
También y mas rápido para probar, si te bloquea la alarma al poner contacto o marcha, desbloquealo y fijate si al ir avanzando cierra solo. No creo que sea a mas de 20km/h.
La cosa es que no hayan volado la alarma original que comanda eso que te decía, el cierre a distancia y andando, lev vidrios, descompresión y one touch. En ese caso ni idea.
