Cambio de computadora
Luis Felipe 28
Nombre: Luis
Mensajepor Luis Felipe 28 » Mié, 06 Abr 2022, 21:10
Muchachos una consulta tengo un Corsa sedan 1.6 2004 con problema de RPM
Lo e echo de todo cambiando todo hasta el motor
Ahora quero cambiar la computadora porque puede que esté ahí el problema
Instale una compu usada obviamente y al darle girar la llave para darle partida ya el check está parpadeando sin parar a qué se deberá
1 sera que la compu está mala
Alguien que me ayude xfa
Re: Cambio de computadora
Mensajepor gatul » Jue, 07 Abr 2022, 18:23
Si el check parapadea al dar contacto es porque está actuando el inmobilizador.
Casualmente la información del inmobilizador y del sensor de rpm "viajan" por el mismo cable, revisalo (acá en el foro vas a encontrar toda la info necesaria).
Espero que no hayas cambiado medio auto por un simple cable desconectado. #-o
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 10 Abr 2022, 20:25
El tema que la ecu que pusiste tenía almacenada la info de otro inmovilizador, entonces vas a necesitar blankear la ecu para que se hermane con tu inmo si es que tenés o sino quedé en blanco.
Cuál era el problema de RPM que tenía ?
Mensajepor gatul » Lun, 11 Abr 2022, 00:44
Tenés razón @Pastorio!
Interpreté que iba a poner una usada no que ya la puso.
Luis, por eso saltó el inmobilizador (cada ECU tiene programado su juego de llaves).
No queda otra que mandarla a desinmovilizar.
