Problemas con testigos
EdwuinLG
Nombre: Edwuin
Mensajepor EdwuinLG » Dom, 24 Abr 2022, 14:12
Buenas tardes, tengo un corsa 2005 y hace aproximadamente un mes que tengo problemas con el cluster. El problemas es que se encendieron 4 testigos y no se el por qué si el carro está al corriente con su servicio y chequeo, incluso esos testigos se mantienen encendidos cuando ya ni las llaves tiene el carro, tengo que quitar el cluster para que se puedan apagar, les comparto los testigos:
1. El testigo del aceite (se encendió y no se el por qué si se le acava d hacer su servicio completo).
2. El testigo de luz alta (se enciende y el por qué, no lo se si las luces que trae son nuevas, ni un mes tienen jalando esas luces en el carro).
3. El testigo de la direccional izquierda (también se keda encendida cuando tambien se las cambie por nuevas en el mismo lapso de tiempo que la de las luces altas).
4. El testigo del inmobilizador (también se queda encendido y el problema es que el carro jala normal, prende y lo muevo con toda normalidad solo que con el detalle que esta encendido ese testigo de el carrito con la llavecita).
Les dejo una imagen para que se den un idea de el problemas. Espero y me puedan ayudar a descifrar el por que y como solucionarlo.
Re: Problemas con testigos
Mensajepor gatul » Dom, 24 Abr 2022, 21:24
Puede ser un problema de masa.
Revisa el conector del tablero, que no haya alguna soldadura cortada y que todos los pines estén en buen estado.
Lo mismo la ficha, que esté en buen estado.
