Ruido al arrancar
fatiga187
Nombre: Lean
Ruido al arrancar
Mensajepor fatiga187 » Sab, 02 Dic 2023, 01:00
Hola buenas noches.. hace unos dias q mi corsa al arrankar de un dia para el otro osea bien frio hace un sonido tipo golpeteo rapido dura 2.. 3 segundos y para. Q podra ser? Valvulas.. botadores? Tiene aceite 5w 30 gulf.. con 150000 km.
Gracias
Corsa clasic 1.4 GNC 2da emulador axis
Peugeot pick up 504 xd2
hernan45
Nombre: Hernan
Re: Ruido al arrancar
Mensajepor hernan45 » Mar, 10 Dic 2024, 17:20
El sonido de golpeteo rápido que mencionas al arrancar en frío podría estar relacionado con varias posibles causas:
Botadores hidráulicos: Uno de los problemas más comunes que puede generar ruidos en el arranque es el desgaste o fallo de los botadores hidráulicos. Estos componentes mantienen el juego correcto en las válvulas y, si están dañados o no están funcionando correctamente, pueden generar ruidos metálicos al arrancar el motor, especialmente cuando el aceite está frío y no fluye correctamente.
Válvulas o desajustes en la distribución: Si las válvulas no están bien ajustadas o si hay un problema con los componentes del tren de válvulas, como los taqués o los árboles de levas, esto también podría generar ruidos al arrancar.
Falta de presión de aceite en frío: Si el aceite no fluye adecuadamente debido a su viscosidad (aunque el 5W30 es adecuado para temperaturas frías), es posible que la bomba de aceite no consiga mantener la presión de aceite adecuada al inicio, lo que podría generar ruidos temporales en las válvulas o en otras partes del motor.
Bomba de aceite defectuosa: En algunos casos, una bomba de aceite en mal estado o un nivel bajo de aceite puede causar ruidos al arrancar, aunque mencionas que el nivel de aceite está bien, por lo que esto es menos probable.
Problemas con los tensores de la cadena de distribución: Si tu Corsa tiene cadena de distribución, es posible que los tensores estén desgastados, lo que podría generar ruidos en el arranque debido a la falta de tensión en la cadena.
Dado que el ruido solo ocurre al arrancar en frío y dura unos pocos segundos, lo más probable es que sea un problema relacionado con los botadores o la presión de aceite. Sin embargo, para estar seguro, te recomiendo que lo lleves a un mecánico para una revisión más detallada y evitar que se agrave el problema.
Si el sonido persiste o empeora, es importante que se realice una inspección más a fondo para descartar otros problemas más serios.
