No me anda el GNC consulta a los que saben
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Vie, 16 Nov 2007, 11:57
Hola, la cosa es asi, hace un tiempo tengo el diafragama pinchado (me lo dijo un gasista del barrio) pero la perdida es muyyyy chiquita, si le pongo detergente casi no hace burbujita, y si dejo el tanque lleno toda la noche no baja casi nada la presion.
Bueno, hace como 1 mes que deje la llave de paso (no la del tanque) cerrada, por lo tanto la presion bajo a 0Bar. ahora abro la llave de paso del gas y en vez de subir la presion, el manometro sigue quedando en 0Bar y y se escucha el psssss y se empieza a sentir olor a gas.
Que puede ser o como lo puedo solucionar.
Consulta a Molerpa: cuanto cobra un gasista, mas o menos, cambiar un diafragma?
Mensajepor Molerpa » Vie, 16 Nov 2007, 13:48
Me encantaría si pusieras los datos importantes, ejemplo:
- marca
- modelo
- año en que instalaste
si podes, fotos y describir por donde pierde (si lo espumaste)
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Vie, 16 Nov 2007, 18:20
- marca
- modelo
Marca y modelo ni idea, ahora toy en el laburo, mañana al mediodia me fijo y te digo, el año en que lo instalaron creo que fue en el 2000 igual te confirmo mañana tambien, y si, lo espume, mañana saco fotos y te indico por donde pierde.
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Sab, 17 Nov 2007, 13:17
Bueno, la marca donde la dice? porque de un lado dice IGASA y del otro lado dice AT Mod:TL03. Ah y el manometro dice Galileo
Te cuento, hoy la cosa cambio, abri la llave de paso y el gas fue or donde tenia que ir, el manmetro subio a 50Bar (que es lo q tengo en el tubo) pero pierde como la otra vez, se siente olor, se escucha la perdida y se ven las burbujas, ahi te dejo las fotos para que veas...
en esta se ve la burbuja
en la que sigue se ve una linea roja (de referencia) que indica la "junta" por donde pierde gas pero el lugar exacto por donde pierde es por donde indica la flecha roja
Bueno, si pierde por ahi es el diafragma o puede ser otra cosa? cuanto me puede cobrar un gasista para arreglar eso?
si vuelve a pasar eso de que el gas no "corre" hacia el manometro que puedo hacer y cual puede ser el problema?
Mensajepor Molerpa » Dom, 18 Nov 2007, 13:15
sin gas (cerra la llave y aguarda que se agote) y EN FRIO (no loa rranques, que no circule agua caliente)
APRETA UN POQUITO LOS TORNILLOS DE LA TAPA ESA QUE PARECE UN ANTEOJO (primera y 2da etapa)
si no se soluciona, estas al horno, te recomendaría cambiarlo, porque es una pandorga de equipo el AbyT (Anker By Tomassetto)
apretalos en cruz, como corresponde, o sea asi
3 5
1 2
6 4
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Dom, 18 Nov 2007, 13:21
3 5
1 2
6 4
Ok, volvi a probar y otra vez lo del principio, abro la llave de paso y el gas no circula bien... o sea, el manometro en 0Bar y perdidade gas.
Tirame precios si lo tengo q arreglar y precios de alguno nuevo por si lo cambio.
Ahora voy a ajustar eso que me dijiste a ver q pasa...
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Dom, 18 Nov 2007, 14:39
Molerpa: Ajuste como vos me dijiste y aparentemente ya no hay perdida.
Arranque el auto, lo pase a GNC y anda bien, pero... el tema ahora es que el manometro me indica 0Bar y la llave conmutadora tiene encendidos todos los LED como si el tubo estuviera lleno, como soluciono eso?
Mensajepor Molerpa » Jue, 22 Nov 2007, 21:09
si cargaste y sigue marcando mal, esta roto el manómetro.
El manómetro va ANTES del reductor, por lo que nada tiene que ver el funcionamiento del reductor con la presión indicada ahi
nicos_80
Mensajepor nicos_80 » Jue, 22 Nov 2007, 21:27
joya, voy a cargar y pruebo entonces... otra cosa, el tema de los led toman la info directamente del manometro no?
precio de reductor?
precio de manometro con llave conmutadora de 3 puntos para inyeccion?
Volver a “GNC”
