vidrios empañados
sugus08
vidrios empañados
Hola soy nuevo en el foro y realmente no se si esto va aca si no es asi q lo muevan a donde valla.Bueno vamos a mi estupido problema: ahora con el frio q hace(y mas aca en mza) se m empañan muchisimos los vidrio y m tengo q anadar congelando con el aire acondicionado q tengo q tirarle al parabrisas para q se desempañe.Hay algun liquido o cosa extraña para hacer q no se empañen los vidrios????
Re: vidrios empañados
Mmm y para que el aire??? El mio es bace y no me hace falta!!! Lee el manual y te dice como direccionar los sopladores y como tenes que configurar el desenmpañador... A mi me funciono muy bien!!!Hola soy nuevo en el foro y realmente no se si esto va aca si no es asi q lo muevan a donde valla.Bueno vamos a mi estupido problema: ahora con el frio q hace(y mas aca en mza) se m empañan muchisimos los vidrio y m tengo q anadar congelando con el aire acondicionado q tengo q tirarle al parabrisas para q se desempañe.Hay algun liquido o cosa extraña para hacer q no se empañen los vidrios????
Suerte!!!
Mauroalbornoz@hotmail.com
2006 - Honda Wave 100cc Gris Plata!!!
2007 - Cerro Bix 110cc Gris Escuna!!!
2008 - Honda Storm 125cc Gris Plata!!!
2008 - Corsa Classic 3p 1.6cc Polaris Silver!!!
circuitcity
Primero, no hagas cosas arriba del auto q las podes hacer en otro lado...jajaja
Hablando en serio, no hace falta mandarle el AA...acomoda para q salga el aire por el parabrisas y listo...Aire caliente a morir eh!
sugus08
sparco_2285
Al parabrisas agarra shampoo con un trapito humedo y pasale, despues lo limpias bien para q kede bien , y con este tratamiento avisame si se te empaña, sino corta una papa y pasale a los vidrios y despues limpialos ojo q chorrea el almidon, y si no, comprate en alguna casa de lubricantes un likido q viene para los cascos y demas q es un antiempañante, saludos.
Corsa F2 4puertas 1.8 8v Filtro Biconico
Parlantes Pioneer 6x9 6´5
Polarizado intermedio
Luz de posicion "azul",Xenon opticas y auxiliares sparco_2285@hotmail.com
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
Che pablito la papa nos puede servir para una mila con pure jejejeje!!! Jodita!!!sino corta una papa y pasale a los vidrios y despues limpialos ojo q chorrea el almidon
eduardo de lomas
Coincido con quien te recomienda uso de A/C ,lo dirigis hacia los vidrios y hasta le das un poquito de temperatura para obtener aire caliente y seco a la vez.Es lo ideal para quienes vamos sólos y evitas andar a los manotazos por dentro del auto trapo en mano.
PANCHOWIN
una vez viajando a la cordillera me agarró terrible helada, 7AM, el aire frio entraba por las toberas y por la zona de los pedales, mamáaaaa. se me había roto la calefa,,, los vidrios se empañaron y no se me ocurrio mejor cosa que tirar un poco de agua con el zorrino para limpiar el parabrisas, se recontra escarchó. Mi novia que me iba sebando mates no se le ocurre mojr cosa 2 abrir el termo y acercarselo al parabrisas para que desempañe la escarcha, conclusión el vapor se enfrio y se escarchó por dentro tamién,,, jajajaja. menos mal que no me tiró el agua caliente a los gobelins. de una al cosatdo de la ruta y tratar de sacarlo de otra forma....... Eso por salir a toda costa porque teniamos que viajar, sabiendo que se había roto la calefa.... nos re cantamos de frio. Nunca mas sin calefa,, cueste lo que cueste..Coincido con quien te recomienda uso de A/C ,lo dirigis hacia los vidrios y hasta le das un poquito de temperatura para obtener aire caliente y seco a la vez.Es lo ideal para quienes vamos sólos y evitas andar a los manotazos por dentro del auto trapo en mano.
che lo de la papa yo tengo entendido que es para la lluvia o sea del lado de afuera...Al parabrisas agarra shampoo con un trapito humedo y pasale, despues lo limpias bien para q kede bien , y con este tratamiento avisame si se te empaña, sino corta una papa y pasale a los vidrios y despues limpialos ojo q chorrea el almidon, y si no, comprate en alguna casa de lubricantes un likido q viene para los cascos y demas q es un antiempañante, saludos.
Winie
