Pregunta muchachos, me parece que no anda la regulación de las ópticas delanteras del corsin (C2 4p GLS o CD)
Me orientan un poco, a ver cómo es el tema para poder repararlo?
Otra cuestión: Quise revisar las lamparitas traseras para ver si ahí está el porqué no me funca la luz de marcha atrás, pero me encontré con todo cerrado por chapa....tengo que sacar las ópticas para cambiarlas?????
Gracias adelantadas.
Regulación de luces
elcolo
Hola,
Si no funcionan ninguna de las luces de marcha atrás es poco probable que se hayan quemado las dos lámparas a la vez.
Me inclino más a por el bulbo.
Probarlo es fácil. Tirate abajo y busca roscado a uno de los costados de la caja un bulbo el que salen dos cables. Puentealos con el auto en contacto. Si prenden las luces tu problema está ahí.
elcolo
A mí me paso eso en el auto anterior (Renault 18) y lo que hice fue desconectar ambas terminales y unirlas con una chapita.
Fuí atrás y mire las luces.
Como así prendieron cambie el bulbo y chau problema.
Si queres espera a que los muchachos te den data puntual de tu auto para tener más información.
La regulación de las opticas delanteras del Corsa II es con un motor eléctrico.
Y se controla con el reostato en la llave de luces.
Si no se mueve ninguna de las 2 ópticas, primero revisá el fusible, sino, casi seguro es el reostato en la llave de luces.
Creo que no queda otra que cambiar la llave completa.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
