TIP - Desarmando el tablero...
Moderador: Fede Pedrotti
ramanch86
SOCIO OFICIAL
Mensajepor ramanch86 » Sab, 11 Oct 2008, 18:12
Bueno gente, aca les dejo un TIP de como desarmar el tablero para cambiar las luces quemadas o para cambiar el color de las luces o de las agujas como hice yo.
ImagenImagen
Sacar volante
ImagenImagen
Sacar plasticos de la masa del volante
ImagenImagen
Sacar la llave de luces y limpia parabrisas (ojo con las trabas que tiene)
ImagenImagen
Sacar los 3 tornillos del plastico que recubre el tablero
ImagenImagen
Sacar los 2 tornillos y destrabar la traba en la parte superior
ImagenImagen
Una ves detrabado el tablero retirarlo aproximadamente 5cm y destrabar la tripa del velocimetro
Una ves retirado tenemos 3 luces identificadas con un plastico verde indicadas con las letras (A,B,C) que son las que iluminan los relojes luego la que estan identificadas con plastico negro y numeradas (1,2,3,4,5,6,7,8,9) son las que prenden los indicadores (bateria, freno de mano, guiños, etc)
Espero les sirva
Un abrazo
RaMa
Corsa 3p '95 A/A P/E - Medio escape
ramanch86
SOCIO OFICIAL
Mensajepor ramanch86 » Sab, 11 Oct 2008, 18:40
aca les dejo el link para los que quieran ver como quedo terminado
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 594#215594
RaMa
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Sab, 11 Oct 2008, 19:01
Yo lo hice sin sacar el volante, el tuyo no salía o lo sacaste para trabajar más cómodo????
ramanch86
SOCIO OFICIAL
Mensajepor ramanch86 » Sab, 11 Oct 2008, 22:01
lo saque para trabajar mas comodo tenes mucho mas lugar con solo sacar una tuerca
un abrazo
RaMa
Re: COMO DESARMAR EL TABLERO....
Mensajepor reyleon » Dom, 29 Mar 2009, 13:38
Mi Corsita Classic es 2007, y tiene una sola ficha detrás del tablero. No tiene tripa de velocímetro.
El asunto es que estoy manoseando para sacar esa ficha (y así poder sacar el tablero), pero me da algo de miedo porque no encuentro cómo se saca esa (única) ficha azul. Da la sensación que se saca hacia abajo, pero tengo miedo de hacer macanas... [-o<
¿Alguien tendrá una foto, o me podrá explicar cómo se saca?
ramanch86
SOCIO OFICIAL
Mensajepor ramanch86 » Lun, 30 Mar 2009, 00:41
Debe tener alguna traba en la parte de abajo o de arriba la cual debes desenganchar para poder sacar la ficha.
Yo nunca lo vi por eso no te lo puedo afirmar
RaMa
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Mar 2009, 21:30
Ya pude: la ficha tiene una especie de "tiradera" plástica violeta, que en realidad hay que empujarla hacia adentro (con un destornillador plano) mientras tiramos con cuidado de la ficha.
La iluminación del tablero se compone de tres lamparitas para los instrumentos, más una especie de LED con difusor de luz para la pantallita del odómetro. Con el manoseo del tablero, se me jodió ese LED del odómetro. Lo cambié (momentáneamente) por otra de las lamparitas e ilumina igual, pero debe ser que el calor de la lamparita pueda joder a la pantallita del odómetro, y tal vez sea esa la razón por la que lleva un LED. Ahora voy a tener que conseguierlo.
Ahora una pregunta: el tablero, ¿tiene testigos de luz de posición y de luz baja? porque sólo enciende el testido de luz alta.
Para disipar dudas, les cuento que mi Corsetín es 2007, y tiene cuentavuletas.
nico
Re: TIP - Desarmando el tablero...
Mensajepor nico » Dom, 14 Jun 2009, 21:26
Impresionante, me tome el atrevimiento de unir los 2 Post y armar un PDF, lo subi a nuestro 4shared. Cualquier cosa avisame. Tambien esta agregado a la lista de TIP del Postit.
http://www.4shared.com/file/111857860/4 ... y_LED.html
Saludos,
http://corsa-fun.4shared.com/
Mi Historia
2006-2009 Corsa 3Ptas AA/DH 1999
2009 Meriva GLS 1.8 16v 2005
ImagenImagen
leaeasy
Mensajepor leaeasy » Mar, 29 Mar 2011, 21:21
capo una pregunta yo saco todo volante etc cuando saque los tornillos tiro y sale solo la consola esa tengo un corsa 2000
hernanblenders
Nombre: hernanblenders
Mensajepor hernanblenders » Sab, 11 Ago 2012, 16:19
Loco,como sacaste las agujas?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 11 Ago 2012, 17:30
Salen a presión, calzales un tenedor y andá haciendo palanca hacia arriba.
gonzagnr
Mensajepor gonzagnr » Dom, 12 Ago 2012, 01:49
es 100% necesario sacar el volante?
o x ahi con mas mania se puede sacar el tablero sin sacar el volante?
gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 12 Ago 2012, 11:17
En el Corsa 2 no hace falta, sí las tapas de arriba y abajo. En el Classic no sé, pero estimo que es igual.
patrricio
Nombre: patrricio
Mensajepor patrricio » Sab, 19 Oct 2013, 08:49
El el corsa Classic no hace falta sacar el volante para sacar el tablero. Acabo de hacerlo. Saludos
fico5800
Nombre: fico
Mensajepor fico5800 » Lun, 18 May 2015, 21:35
que fisuraa bo!!!!!!!
lpm que no puedo ver las fotos nunk y eso que estoy registrado en imageshack..... justo un post que andaba buscando.
Alguien sabe por que no puedo ver estas fotos y las de muchos post mas!??????
gracias
Volver a “Tips y Notas”
