Gente buenos dias, la consulta es, sabiendo que el amulador de sonda oxigeno/lamda tiene 3 luces en mi caso (verde = pobre) (roja = rica) (amarilla = normal) procedo a la regulacion de acuerdo al instructivo de Moler pero a su vez guiandome por estas 3 luces... en alta (roja a 3500 rpm en adelante) en media a 1200 rpm a 1500 rpm en verde tirando a amarilla superando esas rpm osea a 1700 2000 ya pasa a roja. y por ultimo en baja queda en ralenti en Verde.
esta bien esto???
Pablo.
corsa 1.6 2006 nafta base 3p.
Se puede regular GNC guiandome por emulador de Sonda?
elmurcielago
Re: Se puede regular GNC guiandome por emulador de Sonda?
claro que se puede regular. La mezcla en aceleración GENEROSA debe tender a rica. (igual es mejor con tester)
elmurcielago
si lo hago con el tester, los valores como serian para baja, media y alta.?
los valores deben ser PARA MARCHA CONSTANTE, en torno a mezcla pobre/estequiométrica. (0.2-0.5) y a pisadas generosas rozando lo rico. (0.78/0.82/0.92.... donde mejor se comporte y más se asemeje al valor que da en nafta en la misma pisada
En ralentí, suele ser mejor levemente pobre (0.10) tiende a ser más estable
elmurcielago
los valores deben ser PARA MARCHA CONSTANTE, en torno a mezcla pobre/estequiométrica. (0.2-0.5) y a pisadas generosas rozando lo rico. (0.78/0.82/0.92.... donde mejor se comporte y más se asemeje al valor que da en nafta en la misma pisada)
Para poder entenderte, marcha constante seria cuando viajo que lo pongo a 3500 rpm. que serian 120 km/h y lo dejo ahi por un trecho largo, o la media a 2000 rpm??? (ejemplo, tomo de la mariposa de aceleracion lo clavo en 3500 rpm y empiezo a desenroscar alta y luego enroscar hasta que la encuentro y de ahi busco que quede en 0.2-0.5). y otra cosa, cuando hago las pisadas generosas en el momento mientras sube de RPM ahi es donde se debe engordar a 0.78/0.82/0.92 solo en ese momento de aceleracion ? espero que me hayas entendido.
con carga. (arrastrando el auto)
elmurcielago
Moler bueno termino de regularlo, me quedo asi... ralenti entre 0.03 0.05 a 0.20 luego la media en 0.6 y el alta y aca viene la pregunta...Cuando los acelero a 3500 y un poco mas queda en 0.89 luz roja mezcla rica y despues de tenerlo un rato a esas vueltas tiende a emprobrecerce pasando por luz amarilla (mezcla estequiometrica y si sigo teniedolo a esas vueltas sin soltar la mariposa queda en 0.20 0.30 ... luz verde (mezcla pobre) de acuerdo al manual Diel.
esta bien asi??? o en alta debe siempre estar en 0.89 osea luz roja constantemente prendida...
Pablo
corsa 06 base 1.6 3p.
si estas SOSTENIENDO RPM, no es en carga (ni aunque sea con el auto arrastrando) o sea, estas MANTENIENDO VELOCIDAD. Si estás ACELERANDO (subiendo de velocidad) debe marcar rico. Si estas constante, valores bajos no están mal.
elmurcielago
Ok entonces lo deje bien ... creo que ya le estoy agarrando la mano, lo que si el equipo que tengo TOMASETTO LOVATO (3 meses hace que lo tengo) igual a la foto que figura en gnceros y la baja la abro y la cierro y no influye en nada lo testie y no enpobrece ni engorda aparte es un tornillo re duro (recuerdo que el tipo del gas me dijo, a este no lo toques nunca) por lo cual al ralenti lo manejo desde la media.
elfernando_celta
- Nombre: fernando celta
Se puede regular por sonda Lambda usando el scanner chiquito económico (elm32)? Este me va diciendo en tiempo "real" los voltajes de las dos sondas, Pensaba hacer un grafico para anotar voltaje de la sonda banco 1 vs "load" para encontrar una curva, luego tratar de acercarme andando a gas. Ya se que estoy desandando camino trillado y obsoleto. Pero no logro interpretar bien todo lo que leo. Alguna sugerencia? gracias
