Hola a todos
Tengo que cambiar el espejo lateral derecho de mi corsa 3 ptas base 1.6 año 2007 y quisiera que me aconsejaran si es dificil de hacerlo o es necesario llevarlo a un taller a que me lo cambien. Desde ya muchas gracias a todos los chicos del foro. saludos.
PD:Si alguien ya lo ha cambiado alguna vez, que me indique si espejo viene completo con su correspondiente manija para moverlo desde el interior.
Diego
Cambiar espejo lateral de corsa 3 ptas
- LEO FERNANDEZ
Re: Cambiar espejo lateral de corsa 3 ptas
Hola, si compras el espejo original viene completo y cambiarlo es facil solo debes sacar el plastico que esta dentro de la puerta es este:
Cuando lo sacas te vas a encontrar co 2 bulonnes dde 8mm mas el que ves en la puerta, bueno esos 3 bulones agarran el espejo asi que ese es todo el trabajo
- roberto
- SOCIO OFICIAL
Y hay que sacar tambien el tornillo que esta sobre la puerta y se ve claramente en la foto
Si queres sacar el espejito nada mas, solo basta con tirar.
oj0 si los vas a cambiar completo, la parte mas jodida por decirlo de alguna forma es cuando sacas la tapa de plastico que va del lado de adentro, donde calza la palanquita para acomodar el espejo, Se sujeta a traves de 3 grampitas o patitas de plastico no muy resistentes. Primero si mal no recuerdo tenes que tirar para arriba y despues para afuera. De hacerlo al revez se te rompe alguna de las patitas y te va a quedar todo flojo.
El resto facil y rapido.
Chicos, al final opte por lo mas facil y seguro lo termine llevando a LaCasa Automotores concesionario oficial de chevrolet en Haedo, que es donde lo llevo siempre y ahí me consiguieron el espejo y ellos me lo instalaron.Hola a todos
Diego
PD: Si les interesa la data les comento que el respuesto me lo consiguieron mas barato que en todos lados, hasta mas barato que en LaRoca, me pedían $ 120, 130 y hasta 175 y lo conseguí por $ 115, les recomiendo este concesionario que tiene taller propio a la gente del oeste, por que laburan con bastante responsabilidad. gracias a todos y suerte, saludos.
