Hola gente! como va...
abro este post para hacer una consulta...
resulta q se me apago la luz del reloj y kilometraje del auto, el display cuadradito q va debajo del velocimetro...
los demas relojes, el de temperatura, nafta, cuenta vueltas y velocimetro andan perfecto, asi ke no se q podra ser...
esto me paso anoche y la verdad q ni sikiera me fije si era un fusible o algo asi de sencillo pero por las dudas pregunto, tal vez a alguno ya le ah pasado...
el resto de luces de todo el torpedo andan todas perfectas, consola central y demas, asi ke bue...
si alguien sabe q onda y me tira un centro todo bien...
el auto todavia no lo fui a mirar xq el clima esta bastante feo aca y no dan ganas ni de salir afuera...
Saludos! Mattu.-
Se me apago el reloj...
Re: Se me apago el reloj...
seguro que se quemo la lamparita prende junto con la de cortesia que esta en el techo cuando abris la puerta.
la del techo cuando abro la puerta prende y desde adentro tmb...
espero q solo sea un fusible xq cambiar esa lamparita de ahi atras seguro implica desarmar el tablero
No hace falta desarmar el tablero, pero si quitarlo.
-Sacar cachas de columna de dirección (la de arriba y la de abajo)
-Sacar visera del panel de instrumentos
-Asomar panel de instrumentos
-Desconectar la ficha del panel de instrumentos
-Sacarlo hacia afuera, y cambiar la lamparita (1,2 watts, culote plástico incorporado. Es idéntica a las del 3er stop, pero en 1,2 watts)
-Armar en sentido inverso.
Los plásticos, la visera y el tablero salen aún sin quitar el volante. Están agarrados con tornillos philips. Cuesta pero salen.
Gracias capo por la data...
ahora una pregunta...? sera solamente el fokito o existe la posibilidad de q sea otra cosa?
ya veo q desarmo todo y nada q ver...
Siempre existe la posibilidad que sea otra cosa, pero calculale un 99,9% de posibilidades a que es el foquito...
Disculpa, queria hacerte una consilta...como resolviste el inconveniente de los fokitos?, era solo un problema de fusibles...? te pregunto xq me sucedio lo mismo a mi y francamente no se que hacer xq ya cambie todos los fusibles y nada
