Hola gente del foro tengo un problemita con la luneta trasera de mi corsa 3P resulta que cuando el vidrio se empaña y activo el desempañador quedan 2 lineas juntas que se ve que no funciona hay el desempañador al rato se desempañan pero por accion de las otras que estan al lado, alguno tiene una idea agradeceria info
muchas gracias
desempañador
EduSilver1987
rodrinegri
Re: desempañador
mira lo mas seguro es que esas lineas esten cortadas! a lo mejor ni se pero esta cortada. Podes probar con un tester si esta cortada y en caso que lo este, la podes reparar con pintura conductora en la parte afectada
Re: desempañador
Exacto, tenes las pistas cortadas, busca cuales son y reparalas con la pintura que recomienda el amigo rodrinegri, no se si es buena pero creo que es la unica solucion, a menos que quieras cambiar el vidrio....mira lo mas seguro es que esas lineas esten cortadas! a lo mejor ni se pero esta cortada. Podes probar con un tester si esta cortada y en caso que lo este, la podes reparar con pintura conductora en la parte afectada
Sebastian
Sebastian
EduSilver1987
Re: desempañador
Jejeje cambiar el vidrio....................no da!!!!!! si sabia que podia ser las pistas pero no sabia como repararlo muchas gracias voy a ver si consigo de esa pintura por aca
muchas gracias
muchas gracias
rodrinegri
Re: desempañador
busca en las casas de electronica o ferreterias industriales, hay una que es marca delta o algo asi, que es pintura conductora a base de plata creo y viene en frasco similar a la pintura de uñas con un diluyente. Usa eso que sirve, yo lo hice para un auto anterior
Re: desempañador
El resultado de la reparación es muy bueno, pero es muy evidente: ese tipo de reparación se nota bastante. Pero si el resultado estético no te importa tanto, dale para adelante.
Vas a tener que munirte de una lupa para revisar bien línea por línea donde pueda ser que esté cortada, y marcar al lado con un fibrón, o algo así, para acordarte después.
Eso que te pasa es my común luego de despolarizar la luneta.
rodrinegri
Re: desempañador
mira si lo haces bien ni se nota, porq lo mas seguro es que sea un puntito o apenas este marcado, si lo ves tenes ojos bionicos
gabriel gabriel
Re: desempañador
te conviene colocar adhesivos como para que la pintura quede bien centrada y listo, asi no vas a tener problemas.
