No andan los sapitos.
gonzalospiojos
Mensajepor gonzalospiojos » Mié, 27 May 2009, 00:35
:shock: :shock: [-X No, de estos no hablaba. #-o Chiste malo. Bueno, voy a lo que queria preguntar
Bueno, ya hara mas o menos 9 meses que tengo el auto, y principalmente me dedique a hacerle las cosas mas importantes, y ya estoy dedicandome a cosas no tan imprescindibles, como es el caso de los sapitos que nunca me funcionaron, cuando tiro para adelante la palanquita hace el ruidito tipico, pero no sale agua, buen, obviamente me habia fijado anteriormente que tenga agua y despues me fije que no esten tapados, el izquierdo tenia algo que tapaba el agujerito, y despues de sacarselo como que queria, salia algo de agua, pero murio al toque, no se, algun consejo, o como cambiar las bombitas, alguien que lo haya hecho.
Aleca
Re: No andan los sapitos.
Mensajepor Aleca » Mié, 27 May 2009, 06:40
Lo probaste con el capot abierto? a mi me paso que cuando cerras el capot se estrangulaba la manguera y no salia agua.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
gerardo
Mensajepor gerardo » Mié, 27 May 2009, 08:49
Debe estar sucio todo el circuito desde el tacho hasta los famosos sapitos, desconecta las mangeras y dale un buen rato al boton rosiador, luego limpiate ambos con una aguja fina y proba.
Contanos como te fue.
Saludos, Gerardo.
2005 - 2008: Fiat 128 SE 1.3 -1987-.
2008 - 2011: Chevrolet Corsa GL 1.6 -1998-.
2011 - Actualidad: Peugeot 307 Test Match 2.0 HDI -2006-
gonzalospiojos
Mensajepor gonzalospiojos » Mié, 27 May 2009, 11:18
no, no probe con el capot abierto pero calculo que debe estar todo tapado como dijo gerardo, porq el de la luneta tampoco tira, asi que voy a probar hacer eso y a ver que pasa, despues cuento que paso.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 27 May 2009, 13:54
Yo empesaria por sacar el deposito de agua, limpiar bien tanto el motor como el depo y utilizar agua destilada con limpiavidrios pero nada de agua con detergente por que forma un apelicula que a la larga hace que se tape.
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mié, 27 May 2009, 18:38
Sacá el deposito, luego la bomba y verificá si funciona, en mi corsa anterior me pasó que se había tapado con el detergente. Y en el falcon que tenía mi viejo pasó que se rompió el eje de la bomba y giraba solo el motor. Peo seguro que se tapó la bomba, va puesta a presión con una goma y esa goma tiene una rejilla, ahí es donde se había acumulado deergente y no pasaba agua.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 27 May 2009, 20:49
Ami me paso lo mismo lo esc uchaba andar pero no tiraba agua hasta quelo saque y lo limpie todo despues de eso joya nunca taxi :wink: :wink:
gonzalospiojos
Mensajepor gonzalospiojos » Mié, 27 May 2009, 21:05
bueno, les agradezco las respuestas a todos, mañana que estoy medio al dope voy a ver si lo saco y me fijo si esta tapado, y me pasa como decian ustedes, escucho el ruido pero no sale agua, cuando lo haga cuento como me fue.
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mié, 27 May 2009, 23:26
Tratá de sacar solo la bomba, recuerdo que me costó un poco pero salió, porque para sacar todo el depósito tenés que sacar hasta el limpiparabrisas. La bomba sale tirando para arriba con cuidado para que no zafe y arranques alguno de los conductos, va puesta a presión.
gonzalospiojos
Mensajepor gonzalospiojos » Mar, 02 Jun 2009, 00:42
bueno, no podia entrar al foro en estos dias, el tema es que soy medio duro para esto y encima como que me da cosa toquetear mucho si no entiendo por miedo a hacer ca**, lo que trate de hacer fue desconectar la manguerita con el sapito puesto pero no pude :x y lo que quise hacer que me habian dicho aca era sacar el sapito para arriba pero tampoco, no se, si no fue, lo dejare asi o lo mando a algun lado, tampoco quiero abusarme aca en el foro y romper mucho las bolas.
