Hola a todos, esto no pretende ser una guía de trabajo pero quiero compartir con ustedes como sacar la Válvula EGR de los corsas 16V.
Quiero dejar en claro que este trabajo no lo podría haber logrado si la ayuda de Yorugua y la info que conseguí en internet.
El laburo lleva como mucho 3 hs pero hay que tomarse el tiempo necesario ya que hay mucho que desarmar, lo que hay que sacar es la admisión superior, el tacho de agua y todo el cablerio que lo que hice fue correrlo para un costado.
Les adjunto fotos del laburo.
1° Compre en una agencia la junta de la EGR para poder hacer de esa manera la chapa que luego serviría para la anulación definitiva de la válvula, cabe aclarar que pueden usar la junta que trae el auto o usar la válvula para marcar usarla de molde.
2° Luego con un marcador indeleble hice el molde que después se convertiría en una junta de 1 mm de espesor pero ciega
3° Acá la chapa ya es una junta para anular el poso de lo gases
4° Una ves que sacamos la EGR hay lo que hice fue limpiar ambas superficies y prepararlas para volver armar todo nuevamente, acá podrán ver donde está la válvula y que es lo que hay que desarmar mas o menos.
5° Cuando pude sacar la válvula me encuentro con que esta estaba un poco sucia, la limpie con mucho WD-40, y Míster Musculo
Acá podemos ver la válvula, ya limpia, a esta le puse Fastic alta temperatura para pegar la junta ciega, a la que también le puse Fastic alta temperatura para amurarla a la admisión y asi evitemos toda posible fuga de gases entre la admisión, la junta y la válvula.
Cuando armen todo el auto va a funcionar de 10, solamente se les va a prender la luz del Check que ahí es donde el Maestro Yorugua entra en acción facilitando una especie de emulador que engaña a la ecu para que no arroje error de EGR y así la luz del Check no prenda, el emulador es este.
Y los materiales son los siguientes:
Lo que necesitan para armar el circuito es:
1 Relé automotriz común, el que consigan. (Si van a montar todo sobre una plaqueta pueden usar un relé para circuito impreso de 12V)
2 Diodos rectificadores 1N4001
1 Diodo Zener de 4,7 Volts y 1 Watt
1 Resistencia de 4k7 1/4W
1 Resistencia de 3k3 1/4W
1 Resistencia de 1k5 1/4W
Es recomendable que consigan una plaquetita universal perforada para montar los componentes, sino pueden soldarlos "en el aire", aislando bien los terminales con termo contraíble.
Les paso paso también fotos del enchufe para que vean como es:
A= Negro
B= Negro / Blanco
C= Marron / Celeste
D= Marron
E= Marron / Negro
Asi quedo la plaqueta
Aca ya esta todo armado, lo que use fue una geringa para guardar la plaqueta, a esta la llene de fastic para quelos cables queden fijos.
Y aca el emu ya colocado.
Espero esto haya sido de utilidad y desde ya muchas gracias nuevamente a YORUGUA que sin el nada de esto hubiese sido posible.
Como anular y/o limpiar valvula EGR
Moderador: Fede Pedrotti
- LEO FERNANDEZ
Re: Como anular y/o limpiar valvula EGR
Hola Leo, con ese emu no prende la luz de chek? por lo que me hace suponer que tampoco aparece en la ecu falla de egr, no? no tuviste mas problemas con eso?..Gracias
- CHEVRO_DARIO
- Nombre: DARIO_CHEVRO
Hola Leo!...disculpa la molestia pero estoy teniendo problemas con mi egr....vi tu post y esta buenisimo....el tema o duda que se me presenta es el siguiente...podrias indicarme o re subir imagenes? por que no veo como va conectados los cables desde la ficha a el relay y plaqueta...o sea como seria el esquema...porque no me oriento bien!...serias gentil de orientarme por favor?.....saludos cordiales...!!!
- Nombre: Oscar Limon Garcia
Disculpen que abra un tema ya viejo.
Leo, podrías enviarme o re-subir el circuito para emular la valvula EGR? las imagenes ya no son visibles .
Muchas Gracias.
Excelente tu aporte.
Muchas Gracias.
- Nombre: chino laplata
hola , tengo un corsa 2005 1.6 , tiene egr ? y tambien tengo un corsa 2 ,1.8 , 2006 , tiene egr ? si la tienen saben donde esta en cada auto que les comento ? 1,gracias...
- fit
- Nombre: Sergio Vallejos
las imágenes ya no se ven
Chevrolet Classic 2012 1.4 8v LT Spirit 2012
"Las dos cosas" (by "El Chavo")
Estimados,
Creo que mi Corsa experimenta una falla de la EGR.
Mi intensión es solucionarlo, pero agradecería las fotos para poder identificar la bendita válvula.
Gracias!
Gracias!
