chicas, hace mucho ke no ando por aca
pero bueno
espero ke me puedan ayudar
kiero sacar los sapitos del capot porke se me corto la manguerita, asi la cambio...
como saco los sapitos??
gabriel-gm
- Nombre: gabriel-gm
Re: como saco los sapitos??
Hola! Mira,es facil.LOs sapitos salen para arriba,es decir tienen 2 trabitas(con el capot levantado por el orificio se ve las trabitas,tenes que presionarlas con un destornillador y sale el sapito para arriba con manguera y todo.Una vez afuera sacas la manguera,pones la nueva ,presionas para abajo el sapito y haciendo esto se traba por si solo el sapito.Yo les cambie las mangueras(la original es de color negra,pero no consegui.Le puse umna manguera transparente de 4mm de diametro(me salio 1$ el metro) compre 2 metros y me sobro para hacerle todo el sistema nuevo.Espero haber ayudado.
Un abrazo!! Gabrie(corsa wind MPFI)
Espectacular gabriel!Hola! Mira,es facil.LOs sapitos salen para arriba,es decir tienen 2 trabitas(con el capot levantado por el orificio se ve las trabitas,tenes que presionarlas con un destornillador y sale el sapito para arriba con manguera y todo.Una vez afuera sacas la manguera,pones la nueva ,presionas para abajo el sapito y haciendo esto se traba por si solo el sapito.Yo les cambie las mangueras(la original es de color negra,pero no consegui.Le puse umna manguera transparente de 4mm de diametro(me salio 1$ el metro) compre 2 metros y me sobro para hacerle todo el sistema nuevo.Espero haber ayudado.
mañana mismo lo hago
mil gracias
