errores luego de conectar el cierre!!!!
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Vie, 04 Sep 2009, 21:12
Hola gente!
Estaba tan contento de haberme comprado el cierre centralizado, y lo coloque yo y andubo de 10!!! Pero luego voy a arrancar el auto y no arrancaba, se habia quedado sin bateria. Entonces hice puente con el otro corsa de mi hno, pero le costo arrancar.
Despues de arrancar bien empezo a fallar por todos lados (no subia de rpm, le costaba bajar las rpm una vez que subia, ralenti desparejo) Lo hacia tanto a gas como a nafta (a gas no tanto).
Le hice el autodiagnostico y me saltaron los errores 85: Falla del Inmovilizador, 25: Falla de Inyector - Tensión Baja, 81: Falla de Inyector - Tensión Alta y 19: Sensor de Posición del Cigueñal - Señal Incorrecta.
La verdad no se que paso, todo ocurrio despues de instalar el cierre. He conectado todo bien segun el diagrama de la alarma (SUN-I M-1000) y el cierre anda de 10.
Por favor, necesito ayuda!!! Gracias!
Mobiuz
Re: errores luego de conectar el cierre!!!!
Mensajepor Mobiuz » Sab, 05 Sep 2009, 12:34
a mi tambien me paso algo asi, le desconecte la bateria 10 mins y no aparecieron mas, el mio tenia problemas con la bobina, con sensor de temp de admicion y otro mas que no me acuerdo
Corsa bordo 2001!! con DH/AA
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Sab, 05 Sep 2009, 13:12
Entonces debe ser que al gastarse la bateria y querer arrancar no le habra llegado corriente a los sensores y la ecu leyo esos errores. Nose, sera eso. Ya tendre que cambiar la bata, porque con esta tengo que arrancar el auto para escuchar musica sino no arranca mas, jeje
