No me funciona la luz del encendeor ni tampoco del cenicero, alguien sabe si esto lleva un fusible separado o cuál puede ser el problema?
Abrazo
Javier
Luz cenicero y encendedor
- CorsaGLS16V
Re: Luz cenicero y encendedor
Hola, lo mas probable es que se quemo la lamparita, fijate eso y si esta buena, que le llegue los 12v con el auto en contacto o en marcha, saludos Gustavo
ok, me fijo eso. Muchas Gracias. Es una sola lamparita?
- CorsaGLS16V
Hola, en el mio hay una sola en el encendedor, lo raro es que la cajita del cenicero tiene una parte transparente, lo que daria a entender que ahí va otra, pero lo raro es que no hay cables ni portalampara y como el auto lo compre usado no se si vino así de fabrica o que
, pero como en mi auto no se fuma
no le doy importancia, saludos Gustavo
es una sola lampara, que ilumina el encendedor y el cenicero. aunque no se fume es feo verlo asi. por lo menos para mi
Corsa bordo 2001!! con DH/AA
- CorsaGLS16V
Hace un año que tengo el auto y si abri 2 veces el cenicero es mucho, 1 cuandro descubri que no andaba la luz y la otra cuando descubri que era la lampara quemada y que siempre esta prendida al ped$ si el auto esta en contacto o en marcha porque no tiene interruptor, saludos Gustavo
Ok, muchas gracias. Voy a fijarme entonces.
Que tal muchachos alguien sabe como se cambia la del classic?
cómo cambiar la luz del cenicero del classic lt spirit 2013 ?
El buscador no muerde, úsenlo
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=67915
Pd: Hice un repost al final de ese tema, editado para que se vean las imágenes
