Buenas y santas para tod@s.
Tengo una Wagon GL Linea 2008 y tiene la alarma de fabrica (sin comando a distancia, la que se activa por llave desde la puerta del conductor)
El problema que tengo es que cuando activo la alarma, el testigo de baliza titila rapido, por lo que me indica que hay una falla. Si dejo la alarma activada, ésta se activa sola cuando y cuantas veces se le da la gana (tanto la de bocina de 30 seg. de duracion, como asi tambien la de luces balizas que dura 2 o 5 min. no recuerdo con exactitud) Por tal motivo estoy cerrando el auto sin la alarma.
El auto no lo compre 0 (lo tengo hace menos de un mes), por lo tanto no se que le pudieron hacber hecho o no a la alarma.
La camionetita esta polarizada y en San Jorge, ademas de querer cobrarme $150 por solo escanearla y ver que error es, me dijeron que puede ser que cuando la polarizaron, hayan jodido los contactos de la luneta. Si paso esto deberia comprar directamente una luneta nueva (o en su defecto, una alarma... je)
Con el mismo flaco qeu me atendio en San Jorge, desconectamos los contactos de la luneta y el testigo seguia dando error.
Hay alguna manera casera de saber porque esta dando error la alarma? Digo, para ahorrarme la plata de una alarma nueva.
Juro que use el buscador con "alarma", "Alarma original", "error alarma", "alarma titila" y no encontre nada sobre un error como el mio.
Si ya se posteo una solucion y alguien sabe donde esta link, que me lo pase y yo sigo investigando.
Muchas gracias a todos!
Error Alarma Original Wagon GL Linea 2008
Planilla de calculo para el consumo de tu Corsa: http://tinyurl.com/yjyas4h
Re: Error Alarma Original Wagon GL Linea 2008
Revisate el switch que detecta la apertura del Capot, capaz que lo desconectaron y el problema está ahí.
También revisá el switch del porton trasero.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias yorugua, lo voy a investigar... ahora pregunto...Revisate el switch que detecta la apertura del Capot, capaz que lo desconectaron y el problema está ahí.
Slds
me podrias indicar donde estan esos switches?!
Muchas gracias!
Buenas, yo de nuevo.Gracias yorugua, lo voy a investigar... ahora pregunto...Revisate el switch que detecta la apertura del Capot, capaz que lo desconectaron y el problema está ahí.
Slds
Muchas gracias!
Si los switchs que decis son: el pendorcho que esta adelante del recipiente para ponerle agua al sapito (uno que parece un boton largo). Tiene un conector puesto. como asi tambien del mismo manojo hay un conector que va enchufado a algo que esta arriba de la rueda delantera izquierda. Ese ultimo conector tiene un fusible de 10 y noesta roto ni quemado.
En el baul, lo unico que encontre fue el coso que hace que se encienda la luz del techo una vez abierto (osea como las luces de la heladera).
Todo parecia funcionar.
Hice pruebas desconectando/conectando los conectores que nombre antes del motor, sacando/poniendo (uno si, el otro no y viceversa) los conectores de la luneta y nada.. sigue dando el mismo error.... Titila un monton antes de empezar a titilar pausado...
Sí, son esos los switch que yo decía.
La verdad que no se me ocurre que puede ser.
Tampoco entendí lo de la luneta.
La alarma mide la continuidad del calefactor de la luneta para detectar su rotura??????
Si ese fuera el caso, tenés que quitar los conectores y medir con un tester para ver si tiene continuidad la resistencia grabada en el vidrio, si estuviera rota, tendrías que buscar con una lupa y mucha paciencia el lugar de la rotura, y repararlo con pintura conductora especial que venden en algunas casas de repuestos, o en las casa de electrónica.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Honestamente yo tampoco entendi lo de la luneta.
El flaco de San Jorge de Villa Luro me dijo que a veces, cuando ponen el polarizado en la luneta, puede joderse el sistema de la alarma...
Quizas los conectores cerraran el ciurcuito??? No se, quizas lo usan para que suene si rompen la luneta...
El tema es que por mas que busque com vos decis, si esta polarizado, deberia sacar el pedazo de polarizado del lugar donde esta cortado, y recien ahi poner la pintura conductiva...
Hoy que tengo tiempo me voy a dar una vuelta por alguna casa de alarmas de warnes a ver que me dicen, total estoy cerca...
ALguna para recomendar?
EDIT: Gracias!!!
EDIT: Gracias!!!
lfavendano
- Nombre: Lucas
Hola!!!! hoy me paso lo mismo con mi Wagon 2007... encontraron cual era el problema?
Gracias!
Gracias!
alejandro ferreyra
que macana que no esta la solución del problema si es que la pudo encontrar... tengo la misma falla en mi Corsa 09 full 3pts lo tengo de 0km y este problema lo tengo ase menos de un mes, soy de córdoba. siempre utilizo el foro y me a ayudado bastante sin tener que ni postear mi problema, siempre encuentro todo en el buscador! así que seguiré investigando. si me entero de algo para solucionarlo haré mi aporte al post. saludos gente es la primera vez que escribo!
alejandro arias
- Nombre: alejandro
Hola este es un problema típico de todos los wagon yo tengo uno 2007 y pasa lo mismo nadie supo darme una contestación precisa lo que me dijeron en el serice oficial que es una falla de fabrica
