Problemas con el acople de a/a (SOLUCIONADO)
skyseb
Mensajepor skyseb » Mar, 01 Dic 2009, 09:44
Bueno, la hago corta,
se me jodió el acople del aire acondicionado.
Necesito si alguien puede medirme con un tester la resistencia entre los cables del acoplador.
que es esto?.. bueno del compresor del aire salen dos cables.. es tan simple como sacar la ficha y medir con un tester común en OHMS.
Según pude investigar la bobina del interior de esta pieza tiene un fusible térmico (que yo tengo quemado) y un diodo zener para protección, el problema surge que la bobina es doble, en fin.
a mi medio una bobina 2.1 ohms y la otra 4.2, la suma da 6.3 ohms...
si alguno pudiera medir y decirme cuanto le dio, con esto puedo saber si mi bobina esta en corto.
MUCHAS GRACIAS.
titulo editado para una mejor comprencion del post
yorugua
Re: Problemas con el acople de a/a
Mensajepor yorugua » Mié, 02 Dic 2009, 16:18
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
