Le cuesta arrancar/Arranque pesado
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Sab, 17 Abr 2010, 16:04
Buenas, este es mi primer post, les comento mi problema
Le puse un equipo hace 1 semana, anda todo perfecto exepto por 1 solo problema.
A veces al arrancar (sobre todo en caliente), tengo que darle a la llave por unos segundos para que arranque, obviamente no me gusta hacer eso pero es la unica forma que arranque. Esto pasa cuando esta caliente y no todas las veces. En cambio cuando esta frio, aunque no arranca como a nafta es un poco mas suave.
Igualmente pienso cambiar la llave conmutadora (aunque no se si esto es realmente el problema) ya que se pasa a gas a las 1200 rpm aprox. y cuando lo arranco practicamente al toque se pasa a gas.
Ojala me puedan orientar
Gracias
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Re: Le cuesta arrancar/Arranque pesado
Mensajepor ema_alcorte » Sab, 17 Abr 2010, 21:55
Gracias
Me sumo a tu problema pablo... el auto en caliente no me arranca ya q el motor gira lento y no hay caso de q arranque... esto me paso despues q le puse el gnc... q puede ser? el punto? como se corrige en el corsa?
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 17 Abr 2010, 22:24
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:00, editado 1 vez en total.
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Sab, 17 Abr 2010, 22:44
Voy a probar separando la bobina del motor... como tiene tornillos largos se los voy a siuplementar para q se refrigere mas y a ver si mejora el tema... y una pregunta... si falla la bobina.. esta puede hacer q el motor gire lento como si no tubiese bateria? porq? se pondra en corto de manera q consume mas corriente?
Mensajepor reyleon » Sab, 17 Abr 2010, 23:07
No creo...
pablodecardales81
Mensajepor pablodecardales81 » Dom, 18 Abr 2010, 06:28
Olvide comentar algo...Con la selectora de arranque a nafta arranca muy bien, no voy a decir que es como antes pero es aceptable, ahora cuando esta en nafta/gas con pase a las 1200 rpm se pone pesado (a veces), y otras gira 2 vueltas y se apaga. Si estaria cag...la bobina creo que le costaria siempre el arranque.
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Dom, 18 Abr 2010, 23:50
Ya probe con la bobina pero no es... la separe pero le costo arrancar otra vez... y cuando le costo arrancar le desconecte la bobina para descartar q sea ella y siguio girando lento asi q bobina descartada... la unica q me queda es q el gasista me revise el emulador del gas... debe estar fallando el avance..
leorom
Nombre: Leandro Romero
Mensajepor leorom » Mié, 12 Sep 2012, 23:24
Tengo el mismo problema!!! Solo que yo no tengo equipo de gnc, el auto arranca bien en frio, pero cuando esta en caliente se pone como si estubiese muy pesado y no arranca, tengo que esperar a que se enfrie unos 5 minutos y recien lo puedo arrancar... Ya hice revisar el burro y el alternador y estaban bien... no se que puede ser....
AYUDA!!
Chevrolet Corsa 1.6 8v 5P MPFI 2002
Mensajepor matusalen » Mié, 12 Sep 2012, 23:44
AYUDA!!
Hay solo 2 partes de la mecanica que generan este efecto (motor de arranque y bateria). Para mi es el motor de arranque.
JORGEIM_89
Nombre: Jorge Ivan Maldonado
Mensajepor JORGEIM_89 » Mié, 26 Dic 2012, 15:49
Hola Todos! les cuento que Yo estoy teniendo exactamente el mismo problema! tengo un Equipo de 4ta Generacion,desde que lo coloque,cuando esta caliente aveces,varias veces,no ensiende,le tengo que dar hasta 4 veces hasta que arranca!,parandolo a nafta solamente luego arranca bien,que puede ser? ya me desespera el problema!
Mensajepor Molerpa » Mié, 26 Dic 2012, 22:45
No entiendo, ya que SIEMPRE arranca a nafta, y hace el pase automático a gas... A menos que estés usando INCORRECTAMENTE la llave conmutadora y lo estés haciendo en modo "emergencia" de arranque directo en gas.
Por lo pronto, no tenés cuarta generación.
JORGEIM_89
Mensajepor JORGEIM_89 » Jue, 27 Dic 2012, 17:45
Hola Amigo! estoy siguiendo este tema,me interesa resolver el problema! alguien podra ayudarme? jaja!
JORGEIM_89
Mensajepor JORGEIM_89 » Jue, 27 Dic 2012, 17:46
AYUDA!!
Hola! le encontraste solucion a tu problema???
Mensajepor Molerpa » Vie, 28 Dic 2012, 08:29
Jorge, lee.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Vie, 28 Dic 2012, 08:55
Jorge, lee.
No veo si pudo solucionar el problema. Podrías sugerir, además de leer, "donde" leerlo?
Mensajepor Molerpa » Vie, 28 Dic 2012, 10:59
Arriba de donde escribió.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Vie, 28 Dic 2012, 17:05
Tal vez sea yo que no sabe interpretar lo escrito, pero sigo sin saber si pudo hallarle solución.
De todos modos, gracias por tomarte el trabajo de responder.
Mensajepor Molerpa » Lun, 31 Dic 2012, 19:46
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Lun, 31 Dic 2012, 19:56
Ahora veo cual es el "desentendido". Lo que pasa es que el que cita (leorom) no tiene GNC. A ése me refería. Me huele a bobina.
Feliz año
joseluis003
Mensajepor joseluis003 » Lun, 28 Ene 2013, 01:00
hola que tal yo tenia el misma problema a nafta una ves que dejaba de andar el electro arrancaba o le tenia que dar una cuantas veces :evil: , solamente cambie la bateria y mejoro :P .espero que les sirva
Volver a “GNC”
