Cambie Filtro de Aire y no reacciona como antes
- Mariano G. Lescano
hola Gente como andan, queria comentarles un problemita que me pasa cada vez que cambio el filtro de aire del corsita, El auto en gas funciona de diez, pero al hacerle servis le cambio el filtro de aire que ya estaba por demas sucio, y ahora en gas anda medio pesado le cuesta un poco mas llegar a tener la reaccion que tenia antes de haber cambiado el filtro, me dijeron que tenia que hacer regular el equipo luego de cada cambio de filtro, es asi?, o le dejo el fitro sucio y que ande como antes? bueno Uds. me avisan Un abrazo para todos los corceros!!!!
Corsa Wagon GL
Re: Cambie Filtro de Aire y no reacciona como antes
El filtro hay que cambiarlo cuando corresponde, y si el cambio de filtro genera otro inconveniente, hay que solucionarlo.
Cuando cambiás el filtro de aire, éste genera menos restricción al pasaje de aire, digamos que el motor chupa aire con más facilidad. Es normal que esto ocurra.
Seguramente, tu problema se soluciona regulando como se indica acá:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 52&t=16463
y el problema se te va a solucionar de la siguiente forma. cambiás filtro, regulás PERFECTÍSIMO, y luego cuando anda mal, CAMBIAS FILTRO, en lugar de regularlo otra vez.
hola muchachos, regulada de gnc a la manera de molerpa, y cero problemas, quedo de 10, un abrazo para todos los corceros, y Proximamente Feliz dia del Trabajador!!!!
Saludos desde Salta para todos!
Corsa Wagon GL
