En caliente necesito mas revoluciones para pasar a gnc
facon2006
Mensajepor facon2006 » Vie, 30 Abr 2010, 15:50
Me atrevo a habrir este post, porque estuve mirando y no encontre( o no lo vi) ninguno, parecido al problema que tengo: El tema es el siguiente , en frio cuando hago arrancar el corsel, (classic 4 ptas 8 valvulas)a las 2000 vueltas se pasa a gas, perfectamente, pero cuando ando un rato que calienta, lo paro(por ej. echar gas) recien se pasa a gas a las 3000 vueltas, que puede ser?
gracias
Corsa GL 1997
4 puertas
Mariano28
Re: En caliente necesito mas revoluciones para pasar a gnc
Mensajepor Mariano28 » Vie, 30 Abr 2010, 17:34
3 post mas abajo alguien tiene un problema muy parecido al tuyo.
Fijate si te sirve
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
facon2006
Mensajepor facon2006 » Vie, 30 Abr 2010, 17:39
No a chriseu1 directamente no se le pasa a gas, a mi pasa bien a gas y cambia a nafta a las 2000 rmp, el problema es cuando calienta necesito llegar a las 3000 rpm para que pase. gracias
Corsa GL 1997
4 puertas
Mensajepor Molerpa » Vie, 30 Abr 2010, 22:44
tenés una conmutadora de mi****. Cambiala, o conviví con el problema. Qué marca es? PVR, AIV, Zetronic?
facon2006
Mensajepor facon2006 » Mié, 05 May 2010, 14:36
Perdon por demorar la respuesta pero no estaba la marca el AIV
Corsa GL 1997
4 puertas
EL rayo MC queen
Mensajepor EL rayo MC queen » Jue, 17 Feb 2011, 14:15
fijate los cables que van enroscados a las bujias capaz que no estan tomando la suficiente señal proba enroscandole un cable mas a algun csable de bujia y unilos a los que ya estan(ocea pelale la punta y encinta)
Mensajepor Molerpa » Jue, 17 Feb 2011, 22:17
no debe enroscarse el cable de "antena" a los cables de alta tensión. Se conecta al negativo de bobina.
Volver a “GNC”
