ABS???mmm mepa que no
Moves el auto el velocímetro se pone loco hasta llegar a los 30 kilómetros solo zamarreando el auto se traban las puertas solas ahora desconecto la ficha del ABS que esta en el motor en donde salen todos los caños y no hace mas nada. Alguien tiene idea que puede ser? En el escaneo solo dio el error del sensor del cigüeñal nada mas. Gracias por la ayuda
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
2002 - Corsa 1.7 gls
2008 - Corsa Classic sw gls
1999 - Corsa Wind
- mfernandes
Re: ABS???mmm mepa que no
Sabes que leo tu mensaje y no entiendo un carajo...
Expicate un poquito mejor asi te damos una mano
salute
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Lee acá:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 53&t=38440
El escaneo del módulo ABS es independiente del motor, por lo cual hay que hacerlo con un escaner.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
En mi auto no prende la luz del ABS. Lo pongo en contacto y muevo el auto (zamarreo) y el velocímetro anda solo, desconecto la ficha del ABS que esta en el motor y no lo hace mas no se si tendrá algo que ver o no.
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
En los autos que tienen ABS, la información de velocidad se transmite desde el modulo de control del ABS por el bus al resto de los módulos del auto, de allí que cuando desconectas el modulo del ABS el velocímetro deja de funcionar.
En general la información de velocidad la toma del sensor de la rueda delantera derecha si recuerdo bien.
Capaz que el sensor está flojo o tiene limadura de hierro y eso lo afecta.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Muchas gracias desarmo y despues te cuento
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
