Sacar todo el comando de la selectora de luces corsa II
LukaS_YO
Nombre: LukaS_YO
Mensajepor LukaS_YO » Lun, 21 Jun 2010, 20:25
Hola gente, tengo un inconveniente para poder sacar todo el comando del selector de luces de mi corsa II. Mi idea es llegar a esos cables para poder conectarle unos neones en el interior que vayan de la mano de la luz de cortesia de techo. Es decir q prenda cuando abro las puertas, alarma o si presiono la perilla de luces, Pero estuve probando y no logre sacar mas alla de la perilla. Alguien tiene idea de cuales son las trabitas q tiene.
Aca les pongo la foto del sector a desarmar...
Gracias
Corsa II 4p GL 2010
"Ayer un UNO, hoy un dos: CORSA II "
yorugua
Re: Sacar todo el comando de la selectora de luces corsa II
Mensajepor yorugua » Mar, 22 Jun 2010, 10:43
Lo que la mantiene en su lugar son las 2 trabas laterales que quedan a la vista cuando se saca la perilla.
Ahora no recuerdo bien como era, pero con una pinza de punta fina se podía llegar a destrabar. Lo que no me acuerdo es si era presionando las trabas hacia afuera, o hacia el eje central.
Ahora no te gastes mucho en sacar la selectora, porque atrás hay una base donde enchufa la llave y no tenés acceso a los cables, para llegar a ellos tenés que desarmar la parte inferior del tablero y llegar por abajo.
Otra cosa es que sería bueno que verifiques si tu auto tiene BCM o no.
El BCM está en el mismo lugar de la batería, pero del lado del conductor.
Si tiene BCM, no toques los cables de la selectora porque vas a quemar el BCM y te va a costar 1/3 del valor del auto repararlo.
El BCM es una 2da computadora que tiene el auto, se encarga de recibir las señales de los comandos y actuar en consecuecia, como encender los faros, etc..., o sea el BCM recibe señales de baja capacidad de corriente, que no soportan carga.
Yo te diría que te conectes a los cables directo del plafón (ya sé que da trabajo), o en su defecto, que tomes los 12V directo de la batería o el encendor, y el negativo lo tomes del interruptor de la puerta del acompañante.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
LukaS_YO
Nombre: LukaS_YO
Mensajepor LukaS_YO » Mar, 22 Jun 2010, 22:27
Gracias Yorugua, las trabas q me decis las vi, incluso tire de ellas hacia el centro... pero de a una a la vez.. jajaj
Creo q teniendo en cuenta el pequeño detalle del BCM, voy a dedicarle un poco mas de tiempo y conectarlo desde el encendedor con una tecla aparte como alguna vez se lo hice a mi Uno anterior.
Grax por la data, en cuanto lo tenga terminado subo fotos y detalles
Corsa II 4p GL 2010
