Luz sensor ABS. ¿sensor? Solucionado
Hola.
Les cuento lo que me esta pasando.
Tengo un Corsa II CD. (12.000 kms)
En los ultimos dias, al rato de andar con el auto se enciende la luz amarilla en el tablero (ABS).
El sistema de antibloqueo funciona, pero lo que noté es que el ABS se activa aun con una leve presion en el pedal de freno, en una frenada normal a muy baja velocidad, por lo que no entiendo bien cual puede ser el inconveniente.
Estimo pueda ser un problema con los sensores que van en las ruedas...
¿alguna experiencia, comentario, solucion ?
Slds.
Slds.
Última edición por Potter el Mié, 28 Jul 2010, 11:26, editado 1 vez en total.
Cuidado con Inmobiliaria Hernandez Cabral, de la calle Maza !!!
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Re: Luz sensor ABS. ¿sensor?
¿Leiste los 2 temas de la sección "PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II" referidos a tu problema?
Es el sensor de alguna rueda que no funciona bien.
Puede ser porque se le juntó limadura de hierro y hay que limpiarlo o porque como es común en esos sensores le entró humedad.
Habría que escanearlo para ver cual es el problema.
Te aviso que es medio carito el sensor.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
gracias Mola y yorugua.
Si es el sensor, es normal que el ABS actue aunque no sea necesario ?
Ademas, tambien se activa el cierre automatico de puertas a una velocidad inferior a la que esta programado.
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Alguno de los sensores de las ruedas está fallando, y le manda información errada al ABS y este a su vez le retrasmite esa información errada al resto de los módulos del auto por el bus CAN.
Al principio cuando falla alguno de los sensores el ABS se tiende a activar sólo, porque piensa que esa rueda se está por bloquear ya que no recibe señal de velocidad de la misma.
Luego de un tiempo el módulo del ABS "se aviva" y simplemente te enciende el check y anula el sistema.
Llevalo a escaner a ver cual es el sensor que anda mal, así lo revisas.
Recuerdo que un chico acá del foro tuvo que reemplazar uno de esos sensores y le costó $500.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Manu los tiene baratitos:s el sensor que anda mal, así lo revisas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -todos-_JM
Gracias Ale, como siempre dando una mano rapidamente.
Gracias reyleon, tendré en cuenta el dato. ¿es un miembro del club el vendedor?
otra pregunta...¿alguien sabe cuanto cobran por escanearlo?
No se puede hacer con un clip ? No encuentro el post de yorugua.
Slds.
Slds.
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
No, el ABS no tiene autodiagnóstico, de hecho tiene una ECU aparte, aunque está conectada al bus CAN del auto y se puede acceder a ella por el PIN 7 del conector de diagnóstico.
Hay que enchufarle el escaner si o si.
De todas formas, probá poner contacto con el freno y el acelerador pisado a fondo a ver si funciona, aunque el tuyo creo que no es con acelerador electrónico.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias yourugua. Ya hice la prueba y no funciona en el mio.
estuve viendo donde llevar a hacer el scaner.
alguien tiene referencias o recomendaciones ?
por ejemplo
http://www.bosch.com.ar/ar/bcs/index.asp
http://www.motorcheck.com.ar/
por ejemplo
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
No, que yo sepa.Gracias reyleon, tendré en cuenta el dato. ¿es un miembro del club el vendedor?
Buenas les cuento que yo repare un sensor de abs
como ya le estuve comentando a Potter
tuve el mismo problema el primero lo compre y con ese me dedique a investigar y lo pude reparar asi que ahora esta funcionando.
Les cuento que en mi caso lo que falla casi siempre el el cable entonces lo que hice fue sacar el sensor con cable y cortar el cable y soldarle otro.
con esto quedo solucionado el problema
voy a ver si encuentro otro sensor y puedo hacerle el mismo laburo y le saco fotos asi les explico como queda
yo lo hice como hace un año y santo remedio
Pablo de Mendoza
Pablo de Mendoza
LLego el chipoteeee estoy como loco!!!!!!!!!!!!![/color]
Te hago una consulta con este error si zamarreas el auto en contacto o en marcha parado el velocímetro empieza a andar??
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
2002 - Corsa 1.7 gls
2008 - Corsa Classic sw gls
1999 - Corsa Wind
Mira no se a que te referís exactamente
pero por ejemplo el mio estuvo andando mucho tiempo que fallaba aveces si y otras no era según el cable se separaba o no.
si el cable esta cortado la luz de ABS nunca se apaga y por ahí jode se prende y se paga según haga contacto
Pablo de Mendoza
Pablo de Mendoza
Preguntonta:
Estoy pensando en limpiar (llevar al mecanico a que lo haga) los sensores, pero ¿queda guardada informacion de "error" en la ECU del ABS ?
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Sí queda guardada, aunque si la falla desaparece, la luz de ABS en el tablero debería apagarse la proxima vez que arranques el auto.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias Ale.
Voy a probar primero llevandolo a lo del mecanico, porque yo soy un desastre para meter mano en el auto.
Espero que sea la solucion, asi me ahorro unos mangos.
Slds.
Slds.
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Gente, ayer envié un mail a Eurocheck y para mi sorpresa lo respondieron.
El presupuesto para pasar el scanner tiene un costo de $ 130 + i.v.a.
¿Que opinan?
El mecánico ya me anticipó que puede probar de limpiar los sensores pero que tal vez no sea la solución.
Y tal vez en Eurocheck me "verseen" con que hay que cambiar el modulo, bla..bla... La verdad que estoy muy inseguro de lo que tengo que hacer che !
Alguien tiene referencias de "Eurocheck" ? Estan en Av. San Martin, en Capital.
¿Que opinan?
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
De Eurocheck sé que es caro, y tengo referencias de un caso en que los servicios facturados no guardaban relación con los servicios efectuados, por decirlo elegantemente.Gente, ayer envié un mail a Eurocheck y para mi sorpresa lo respondieron.
¿Que opinan?
Uff !que es caro, y tengo referencias de un caso en que los servicios facturados no guardaban relación con los servicios efectuados, por decirlo elegantemente.
gracias Gabriel.
Sigo esperando opiniones y buscando por otro lado.
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Re: Luz sensor ABS. ¿sensor? Solucionado.
Finalmente era, como dijo yorugua, el sensor delantero derecho.
Lo llevé a Eurocheck, de Av. San Martin en Capital (obligado por falta de tiempo, ya que tenia otro dato que me pasaron aquí en el foro pero no pude comunicarme).
Lo escanearon, me dijeron que habia que cambiar el sensor o probar con una limpieza del mismo, dado que es un repuesto muy caro.
Opté por ésto último, tardaron como 3 horas. Pagué un fangote de guita por las horas de trabajo el escaneado bonificado, me fui a mi casa y a las 20 cuadras, se volvió a encender el testigo amarillo.
Compré el sensor en Chevrorep, me fui a Eurocheck, lo cambiaron en 10 minutos, lo escanearon y por ahora funciona bien.
Conclusion: Eurocheck
nunca más !!
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
