problema velocimetro
hoola muchachos, bueno les comento mi problema, de un dia para el otro dejo de andar el velocimetro ( corsa 2004) bueno, cambie el sensor, ya q este no es por tripa, sino electronico. y nada
sigue sin andar. q podra ser? pq a causa de esto el auto me anda como el c... se me apaga solo cuando freno, regula muy bajo es una ca**!
Re: problema velocimetro
La que te queda es revisar el cableado.
Si recuerdo bien es un cable azul-rojo el que lleva la señal, del sensor va al tablero, de allí al inmovilizador abajo del volante, y de alli a la ECU.
El inmovilizador actúa de "puente", ya que durante el arranque del motor el inmovilizador usa el cable que lleva la información de velocidad a la ECU para transmitir los códigos de seguridad a la ECU, una vez que el motor arranca, el inmovilizador deja pasar los pulsos del sensor de velocidad por ese mismo cable.
La otra es que se haya roto o soltado la corona que va dentro de la caja y por eso el sensor no detecta nada, eso hay que chequearlo con un osciloscopio colgado del sensor y haciendo girar las ruedas.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
gracias! voy a verificar eso y despues les aviso q onda!
guitarmanfl
Tengo una consulta sobre el Corsa City (que no trae inmovilizador) existe algun conector que hace de puente tambien para enviar la informacion del sensor de velocidad a la ECU?La que te queda es revisar el cableado.
Slds
